Kleiner Simmerring Drehzahlmesserantrieb
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Im Drehzahlmesserantrieb der XL 500 R sitzen zwei Simmerringe. Einmal der (relativ) große, der die Welle zum Zylinderkopf hin abdichtet (das Thema hatten wir hier auch bereits), und dann noch einen kleineren, welcher im Abgang zur Drehzahlmesserwelle sitzt.
Beim ausbauen habe ich diesen soweit zerstört, dass ich die Größe nicht mehr messen kann.
Kann mir jemand von euch die Größe nennen ????
Thorsten
Kurzer69
Re: Kleiner Simmerring Drehzahlmesserantrieb
Beitrag von Kurzer69 »
Öhm gabs glaub von mir ma Tread dazu Thorsten.
Ich hatte denn direkt bei Honda bestellt so 2 Jahre her.
Gruß René
XL500R
Thorsten_vom_Deich
Da hatten wir über den großen Simmerring gesprochen, nicht vom kleinen.
Habe über die "Suchen"-Funktion nichts gefunden.
Thorsten
Kurzer69
Hast recht Thorsten,hab auch nix gefunden.
Hab mir das Teil damals original bei Honda bestellt kam 3,80€.
Meiner war nur halbzerbröselt :D
Hab aber denn alten gefunden lag in der Meßschieberhülle :)
Nachgemessen aussen 18mm / innen 11mm / höhe 4mm müsste so hinkommen.
11x18x4 genau so doofes Maß war das.
Guckst Du hier mit Teilenummer http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 1201471000
XL500R
Thorsten_vom_Deich
Guten Morgen !
Du meinst den "großen" Simmerring, welcher zum Zylinderkopf zeigt.
Ich benötige den "kleinen", welcher zur Drehzahlmesserwelle zeigt, der müsste aussen 14,5 mm, sowie innen um die 4 mm haben.
Die Höhe beträgt auch ca. 4 mm.
Von dem "Kleinen" benötige ich die genaue Größe, oder die Honda - Teilenummer.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
Nach intensiver Recherche im Netz gibt es den Simmerring nicht zu kaufen.
Ich habe eine Anfrage gestartet bei dem Hersteller, welcher auch bereits im letzten Jahr die Simmeringe für den Kickstarter angefertigt hat.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Thorsten
Kurzer69
Der Sitzt doch im Drehzahlnehmer drin, der 11x18x4 Richtung Zylinderkopf auf der Welle die in die
Nockenwelle greift. Na groß ist relativ. Kleiner kenn ich nicht.
Ich bin dann mal raus mit meinem latein. :wink:
Viel Erfolg kannst ja dann mal berichten.
Gruß René
XL500R
Hi Thorsten,
welchen meinst du?
Rot, Blau oder Gelb? (Das ist ja wie bei Tutti-Frutti :D )
Kurzer69 hat geschrieben:Der Sitzt doch im Drehzahlnehmer drin, der 11x18x4 Richtung Zylinderkopf auf der Welle die in die
Gruß René
wenn ihr diesen 11x18x4mm Simmerring sucht, da gibts eine Hondapart.Nr. 91201-471-000 werde die tage 5 Stk. bestellen das sollte wohl reichen.
oder eher der kleine mit part.nr. 91256-096-651 (4,8x14,5x4mm) auch da werde ich 2-5 Stk. bestellen.
reservationen werden gerne angenommen
für schnellentschlossene gibts das teil bei ebay : http://www.ebay.de/itm/Honda-FT-500-Oil ... 43db50361f
der kleine : http://www.ebay.de/itm/Honda-Honda-Engi ... 35de9c02cb
Kurzer69
:eek: der peter wie er es auch immer macht.
Erstaunt mich immer wieder. :ja:
XL500R
Thorsten_vom_Deich
Gunnar_HH hat geschrieben:Hi Thorsten,
welchen meinst du?
Moin Gunnar !
Ich meine den roten.
Aber wenn Peter die Dinger hat, dann ist das ja wunderbar !
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
peter hat geschrieben:
Danker Peter !
Du hast eine E-Mail von mir !
Thorsten
welchen meinst du?
er meint die erdbeere, chin chin. :bia:
