Leerlaufschalter
Leerlaufschalter
Hatte an meiner Ölablasschraube immer einen öltropfen. Habe aber festgestellt ,das derLeerlauf- Schalter feucht ist. man kann den Schalter bewegen ,wie ist das Fest und abgedichtet ? Gruss Friese
Re: Leerlaufschalter
Hallo, meinst du den Stopfen, an den der Draht eingeklemmt wird.
Dieser ist nur eingesteckt und hat einen O-Ring. Gehalten wird das Ganze durch eine Kunstoffkappe, die über die Ritzelabdeckung angedrückt wird.
Rausziehen, neuen O-Ring, reinigen Rückbau, fertig.
Tach,
Schau mal hier rein, hilft vieleicht weiter!
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... utralgeber
Gruss Thorsten!!
Gruss Thorsten!!
Standard O-Ring 7x2.0mm
Originalmaß ist 7x1,7mm
Siehe auch O-Ring Liste in "Best of Schraubertipps"
Bei mir ist keine kunststoffkappe eingebaut. Wer hat so eine und verkauft sie mir . Gruss Holger
meinst du dieses teil:friese hat geschrieben:Bei mir ist keine kunststoffkappe eingebaut. Wer hat so eine und verkauft sie mir . Gruss Holger
http://www.motobikegarage.ch/Teileverka ... 01-020.htm
und das : http://www.motobikegarage.ch/Teileverka ... 29-300.htm
JA, das musst das sein. MFG
Interessant. Und wie hast du das Signal für Leerlauf bekommen.friese hat geschrieben:Bei mir ist keine kunststoffkappe eingebaut. Wer hat so eine und verkauft sie mir . Gruss Holger
Der schalter ist ja drin ,aber diese klemmhülse war nicht eingabaut. holger
Hi
hatte eine dünne Linie Dirko zusätzlich um den Plastikschaft gemacht und fest eingedrückt, aber besser das graue Dirko, das geht später besser wieder ab.
Davon abgesehen dürfte nix mehr rauskommen wenn der O Ring neu ist.
