Kolben und Zylinder
poulet
Kolben und Zylinder
Beitrag von poulet »
Hallo zusammen
Nach langer Pause bin ich seit kurzem wieder an einer xl am schrauben,
welche ich günstig gekauft habe und auch einen soliden Eindruck gemacht hat.
Auf den ersten Blick waren nur Zylko- und Ventilschaftdichtungen zu ersetzen.
Es qualmte ein bisschen aus dem Topf.
Dann beim öffnen kam die grosse Überraschung: zwei übel tiefe spuren im zylinder mangels Kolbenbolzen-sicherungsring.
mit dem Zylinder bin ich dann gleich mal zum Motorenbauer um eine grobe Einschätzung zu haben,
um wieviel mm man aufbohren müsste um den Schaden auszubügeln. Der Meister meinte es müssten min. 3 mm sein.
Gibts da überhaupt Kolben in einem solchen Übermass? Bisher habe ich im Netz nichts schlaues gefunden,
ausser hochkomprimierenden Tuningkolben. Davon möchte ich eigentlich die Finger lassen,
weil bei mir schon ein fast fertiges 570cc Projekt auf seine Fertigstellung wartet.
Vielleicht hat ja irgendwer eine bessere idee was man in dieser Situation machen könnte.
oder hat jemand noch ein funktionierendes paar Kolben und Zylinder rumliegen?
Ich bin um jede Idee oder Anregung dankbar.
Grüsse Poulet
Scooterbc
Re: Kolben und Zylinder
Beitrag von Scooterbc »
Wössner bietet bis 91 mm Schmiedekolben, in ich glaube 0,5mm Schritten an.
Wenn Dein Motoreninstandsetzer was von 3 mm gesagt hat wäre das schon im Guss, meinte er vllt. 0,3mm? Oder Verständnisfehler?
poulet
hallo scooterbec
der motorenmeister hat sicherlich von 3 mm gesprochen, denn die schleifspur vom kolbenbolzen ist über 1mm tief.
und bei 3mm übermass kann man ja spuren bis 1.5mm runtermachen.
grüsse
poulet
am besten besorgst Du dir einen guten gebrauchten Zylinder oder eine Laufbuchse und baust da einen neuen Kolben ein.
aber nicht den hier, der hat eine ähnlich dolle Riefe. Schrott!!
http://www.ebay.de/itm/Zylinder-vom-Mot ... SwZd1VZZN7
http://www.schrems.org/product_info.php ... s_id=34196
neue Buchse, Kolben gibt es dort auch.
poulet
Gunnar_HH hat geschrieben:aber nicht den hier, der hat eine ähnlich dolle Riefe. Schrott!!
genau so sieht meiner aus!
dann führt wohl nix an einem neuen zylinder vorbei...
danke für die antworten!
