Anschluss Ölkühler
Thorsten_vom_Deich
Anschluss Ölkühler
Hallo !
Ich hatte vor Jahren einen Ölkühler von Alltec an der XL und möchte diesen nunmehr wieder montieren.
Leider habe ich mir nicht gemerkt, welche Schläuche wo angeschlossen werden.
Die Anschlüsse befinden sich ja im rechten Seitendeckel im Nebenstrom.
Ist es egal, wie die Schläuche angeschlossen werden ?
Thorsten
Re: Anschluss Ölkühler
Würde das so anschließen, das die ölpumpene Leitung von unten die Luft nach oben aus dem Kühler rausdrückt, damit er voller Öl ist. Der wird ja bei Nichtbetrieb sehr wahrscheinlich immer leerlaufen.
Andersherum besteht die Gefahr, das der sich nicht entfüftet.
Thorsten_vom_Deich
Jörg hat geschrieben:...das die ölpumpene Leitung von unten die Luft nach oben aus dem Kühler rausdrückt,
Nun sind ja im Seitendeckel zwei Anschlüsse nebeneinander angebracht. Von wo kommt denn das Öl, von links, also vom Motorblock, oder ist es der andere Anschluss ?
Thorsten
von vorne gesehen kommt das öl vom linken anschluss.
schau mal hier:
http://www.alttec-classics.de/img/oelkuehler_3a.jpg
der vordere Anschluss geht richtig ölkühler.
Thorsten_vom_Deich
Eigentlich würde man ja immer davon sprechen in Fahrtrichtung zu sehen.
In Fahrtrichtung gesehen ist der rechte Anschluss (zur Kupplungsdeckel Aussenseite zeigend) der ölzuführende Anschluss.
Also den ölzuführende rechten Anschluss im Seitendeckel mit einem Ölschlauch unten am Ölkühler anschliessen.
Den oberen Ölkühleranschluss mit dem Ölschlauch und dem linken Anschluss im Seitendeckel verbinden.
Habe ich das so richtig verstanden ?
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
peter hat geschrieben:von vorne gesehen kommt das öl vom linken anschluss.
Nun, beide Anschlüsse gehen zum Ölkühler, bzw. von diesem wieder zurück.
In Fahrtrichtung gesehen ist der rechte Anschluss (zur Kupplungsdeckel-Aussenseite zeigend) der ölzuführende Anschluss.
Thorsten
richtig:
in Fahrtrichtung der äussere Anschluss (rechter Seitendeckel) zum Kühler, der innere Anschluss vom Kühler.
Thorsten_vom_Deich
Super :top:
Vielen Dank.
Thorsten
