Choke hält nicht
- fleißiger Schreiber
Choke hält nicht
Also, wenn ich den Choke rausziehe und dann die Maschine laufen lasse, geht der Choke wieder rein.
Im Bucheli steht beschrieben, dass unter dem Chokeknopf eine Rändelmutter ist, mit der sich die Reibung vom Choke in der Führung einstellen läßt.
Soweit die Theorie.
In der Praxis ist diese Rändelmutter an meiner XL schon fest angezogen, da geht nix mehr. Denn nach ganz fest kommt ganz lose.
In der Führung sitzt eine kegelförmige Scheibe, die wird durch die Rändelmutter zusammengedrückt und erhöht so die Klemmung.
Rändelmutter sitz auf Anschlag im Gewinde, da lässt sich nix mehr drehen.
Hat einer eine Idee oder eine Lösung dafür?
Soweit die Theorie.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Re: Choke hält nicht
Da gibt es leider keine Lösung, so weit ich weiss, es sein denn ein neuer Chokezug.
Doch den gibt es seit Jahren schon nicht mehr in neu zu kaufen.
Ich habe das Problem auch.
Thorsten
Thorsten
Hmh, dann müsste man den Ring etwas verstärken, oder was unter die Rändelschraube legen, damit der Anpressdruck besser wird.
Bei den Ersatz-Chokes im Netz ist dieser Mechanismus nicht dabei.
Ich denke nochmal drüber nach.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
- TTausLübeck
Probiert doch einfach mal 1/4 Drehung jeweils zum arretieren und zurück um dann wieder zu lösen...
XR500R 1982
XR500R 1982
Das Bucheli-Buch wimmelt von Fehlern. Die Änderungen von der "S" zur "R" werden in der Regel großzügig ignoriert. So auch hier.Im Bucheli steht beschrieben, dass unter dem Chokeknopf eine Rändelmutter ist, mit der sich die Reibung vom Choke in der Führung einstellen läßt.
Der R-Choke hat zwei Raststellungen, für die eine kleine durch eine Feder angepresste Kugel sowie die entsprechenden beiden Mulden (Anbohrungen) im Gestänge sorgen, läßt sich also eben genau nicht stufenlos verstellen: Voll und etwa dreiviertel raus. Die Rändelmutter hat mit dem Fixieren des Hebels beim R-Choke nichts zu tun. Da kann man festdrehen bis zur Verblödung, das führt zu nichts.
Kugel?
2 Stufen?
Merke ich nix von, scheint also kaputt zu sein.
Es gibt einen Thread dazu, habe ich aber nicht zugeordnet.
Dann werde ich die nächsten Tage die Beiträge durchlesen und mal suchen.
Danke für den Hinweis.
Bucheli kenne ich gut, habe für meine 2 anderen Hondas ebenfalls die Bücher, auch mit 'fehlerchen'....
2 Stufen?
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
- timundstruppi
Genau den Thread meinte ich.
Dann werde ich am Samstag/Sonntag mal schrauben.
Feedback folgt.
DANKE!
Feedback folgt.
DANKE!
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
gleiches "Problem: Habe am Wochenende meinen Vergaser in die R eingebaut und auch meine vorher vorhandenen Choke Rastungen waren "weg" . Schaue mal wie beschrieben nach den Einstellungen und hoffe wie zuvor die Chokestellungen wieder einzustellen - wiederzufinden .
Problem erkannt : Nix Kugel und Feder mehr!
Habe mal die Rändelschraube abgedreht, das Loch für die Feder gefunden, auch die Vertiefung in der Choke-Stange.
Nur dass da eben weder eine Kugel oder Feder drin sind.
Also kein Wunder dass das nicht funzt.
Mein Nachbar hat einen Fahrradladen, da werden wir morgen mal in diversen Kisten kramen.
Hat jemand vielleicht die Abmessungen von Kugel (Durchmesser) und Feder (Länge) ???
Wäre toll und sehr hilfreich.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Lösung :
Die kleine Kugel ist doch noch da! Ansonsten kann man 3mm Kugel im Internet kaufen.
Dann habe ich mir bei einer kleinen Firma einige Druckfedern gekauft, eine davon wird schon passen.
Wenn die Federn da sind, müßte nach dem Zusammenbauen alles funktionieren.
...mal sehen...
Ich poste dann.
...mal sehen...
Ich poste dann.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Federn sind heute gekommen. Habe gleich 7 Stück bestellt, waren billiger.
Außendurchmesser - 3mm
Länge, unkomprimiert - 10mm
Werde aber erst Samstag zum Schrauben kommen.
Dann gibts auch diverse Bilder.....
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Choke hält wieder.
Die Federn waren ab zu lang und zu eng gewickelt, Durchmesser ist aber okay.
Ich habe dann eine gekürzt und etwas auseinandergezogen.
Jetzt kann ich den Choke wieder richtig einrasten.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, eine Vorrichtung zu basteln mit der, der Choke in jeder gewünschten Position fixiert werden kann.Am Dienstag kann ich Dir ein Foto schicken.
Gruß stolle
Gruß stolle
Choke hält auch bei mir nicht
Goil was man hier im Forum findet. Habe genau das Problem. Brauche derzeit eigentlich eine dritte Hand, sonst bekomme ich den Bock nicht ans Laufen. Ihr könnt Euch vorstellen, das mein derzeitiges Ankicken sicherlich filmreif ist.
Es hatte mich gewundert warum eine kleine Öse aus der Rändelschraube (RS) schaute. Beim Abschrauben stellte sich diese als ein Teil von einer kleinen Feder raus. Irgendein Hirni hat dies wohl mal hirnlos zusammen gewürgt.
Tja wie bekomme ich jetzt den Choke wieder in Haltestellung. Denken wir an den Zustand des Schöpfers (=Honda). Wie wird den Feder korrekt eingebaut? Die Chokestange-Seite mit Kugel ist klar. Mal schauen ob die vielleicht noch da ist.
Was komm den zur Innengewindeseite der Rändelschraube? Nacktes Ende der Feder oder gibt es hier einen kleinen Pilz o.Ä.?
Ansonsten sieht es bei meiner R schon so aus, als ob die Rändelschraube auch von sich aus Stopperfunktion hat vergl. Zugentlastung bei Kabeln. Ich sehe ein Art Zungen die sich beim Andrehen der RS an die Chokestange anlegen. Hat auch schon was gebracht, nach dem ich die verbogene Feder aus dem Gewinde genommen habe, lässt sich die RS auch wieder besser anziehen.
@stolle, bleibt noch Deine Idee leider hast Du Dein Foto nicht eingestellt. Könntest Du oder ein anderer der Trick kennt diesen bitte noch einstellen?
LG, Thomas
LG, Thomas
