6V Kabelbaum verbessern
XLLucas
Beitrag von XLLucas »
Servus,
Hat jemand Erfahrung mit einem solchem Artikel bzw des Spannungswandler Box um die es ja eigentlich geht? Hat jemand schon einmal etwas ähnliches gemacht? Auf Nachfrage hat der Verkäufer mir bestätigt dass es komplett ohne Umbau der Lichtmaschine funktioniert.
http://www.ebay.de/itm/302199468679
Ich hatte bisher die komplette Beleuchtung (außer acho/Drehzahlmesser) in LED, möchte jetzt aber wider auf normale Beleuchtung dah die originale licht Maske einfach die schönste ist
Beste Grüße Lucas
omagott
Re: 6V Kabelbaum verbessern
Beitrag von omagott »
Hol Dir die 12V Anlage von einer R, nimm die Zündung und den Kabelbaum mit. Passt 1:1 auf Limastumpf und Zündung. Dann ist Ruhe.
viel zu teuer. Ergebnis ungewiss. :eek:
Spannung zwar höher, aber die Verluste bei der Wandlung sind auch vorhanden und schmälern die Ausbeute.
Also:
R Umbau und dann ggf. Standlichtumbau nach:
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=62&t=13150
Habe ich gerade in 1h am WE auch bei meiner 500R gemacht. Ist genial. Allerdings noch nicht auf H4 gegangen, da ich erst mal einen H4 Reflektor kaufen muss.
Der alte Bilux ist eh schon matt...
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
so teuer finde ich das gar nicht.
Was kostet denn der andere Umbau? Batterie, Deckeldichtung, Leuchtmittel ...
da sind wir schon bei 100€ und dann muß man sich noch Gebrauchtteile suchen.
Der evtl. Rückbau auf Original ist auch nicht so einfach.
Obwohl ich nicht verwandt noch verschwägert noch bin denke ich, daß es einen versuch wert sein könnte.
Für artgerechte Haltung
Ingo
XLLucas
Danke für die ganzen Antworten
Dass mir den kit für 200€ kaufe ist ausgeschlossen find ich auch viel zu teuer.
Ich werde vll versuchen selbst etwas ähnliches zu machen, der Vorschlag mit dem Batterie betriebenen Standlicht ist super danke :D
wär mal interessant zu wissen wie bei dem kit AC und DC stromkreis behandelt werden.
Mini-XL
Beitrag von Mini-XL »
Moin
nach dem Kauf 2009 mit damals desulater Elektrik...
hab ich alle Schalter und Stecker aufgearbeitet, eine 6V Gelbatterie eingebaut, einen zentralen Massepunkt gesetzt ,zur Lampe 2,5² verlegt
(der Lampeneinsatz kommt übrigends von einer China-Monkey und passt direkt in den originalen Lampentopf)
und die vorderen Blinker-Birnen auf 10W reduziert...
seit dem funktioniert die 6V Elektrik tadellos und vollkommen unauffällig - also never touch a runing system!!!
OK - mir ist in den Jahren 2x das Abblendlicht durch gegangen...
Ronni - the 10 inch wheel driver
Mini-XL hat geschrieben:OK - mir ist in den Jahren 2x das Abblendlicht durch gegangen...
In 8 Jahren zwei Hauptbirnen. Das ist schon extrem wenig. Da kenne ich Kollegen, die haben die immer einbaubereit in der Hosentasche.
