spezialabzieher
spezialabzieher
moin, suche einen spezialabzieher, mit dem ich das steuerketten ritzel unten auf der Kurbelwelle abziehen kann.
Habe mir extra einen kukko gekauft. genau für dienen zweck. die haken passen auch prima hinter das ritzel, gehen aber leider auf wenn spannung auf die gewindestange kommt. gerne auch leihweise
Re: spezialabzieher
Hi Volli,
ich habe so etwas liegen. Sollte gehen, kannste haben.
Du immer mit deinem Steuerkettenritzel, das wird noch zur Manie.
Re: spezialabzieher
keine halben sachen Gunnar, weißt du doch
ob das mit dem werkzeug geht? ein versuch ist es wert
Re: spezialabzieher
neues Steuerkettenritzel hätte ich noch an Lager. (wenns den dein altes vermurkst ist)
Re: spezialabzieher
Hey mit Gunnars Teil geht das.
PS viel Spass beim wiederdraufmachen
- timundstruppi
Re: spezialabzieher
Man kann auch mit Werkzeug (z. B Schraubzwinge) den Abzieher am Öffnen hindern...
Re: spezialabzieher
Habe sogar schraubzwinge und Metall spannschelle zusammen verwendet. Hilft nix
Re: spezialabzieher
Aber leider nicht bei mir. Er war da und wir haben so gewürgt.
Aber nix
Nicht einen mm bewegt. Bolzen vom Werkzeug verbogen
Aber nix
Re: spezialabzieher
ja auch das
aber das ist soooo bombenfest
ich vermute ja, dass durch das verdrehen, durch die gebrochene Nockenwelle mit anschließend gerissener Steuerkette, die sich im übrigen so verkantet hat, das sie geknickt wurde, das ritzel einen span gezgen hat der irgendwie quer sitzt.
Re: spezialabzieher
Moinsen,
hab das gerade auch hinter mir. Die oben gezeigten Abzieher funzen ganz gut. Das Ausgleicherkettenrad musste ich mit dem Heisluftföhn etwas überzeugen, aber nun ist die Kurbelwelle nackig
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Re: spezialabzieher
Hallo Volli,
da das Zahnrad derart fest auf der Kurbelwelle sitzt gehe ich jetzt auch davon aus, dass das Zahnrad sich selbst festgeschweißt hat.
Da Vorgang war doch so: Die Steuerkette ist im vollen Lauf gerissen, hat sich dann vor das Zahnrad gelegt und dieses blockiert, dabei hat die Kurbelwelle noch einige male weiter gedreht das Zahnrad aber nicht. Es kam zur extremen Hitzeeinwicklung und letztendlich zum Verschweißen mit der Kurbelwelle.
Mit Abziehern wird das nichts mehr. Denke mal über Trennscheiben oder Kreuzmeißel als nächstes Werkzeug nach. Das ist bitter, ich hoffe die restliche Kurbelwelle ist noch so gut, dass sich das lohnt.
Re: spezialabzieher
Ich hätte noch meinen KW-Lager-Selbstbau-Abzieher zu bieten aber bei verschweisster Verbindung hilft der auch nicht.
