Reifenhalter
Max der XL 250te
Reifenhalter
Hallo Kollegen,
wer (ausser den Hardcore-Geländefreaks) fährt denn noch mit zusätzlichen Reifenhaltern in der Felge. Ich überlege, den RH im HR wegzulassen. Lässt sich ja dann auch einfacher bzw. mit weniger Gewichten auswuchten. Gut, ohne RH oute ich mich als Nichtgeländefahrer, aber das ist mir mal sowas von egal..... :-)
Hat doch ohne keine Nachteile, oder übersehe ich da was?
V G, Markus
Re: Reifenhalter
wenn dir das ventil abreisst weil der reifen ohne halter gewandert ist und du möglicherweise stürzt, weisste wozu der gut ist.
Trey
Re: Reifenhalter
Beitrag von Trey »
RH werden vor allem im Cross/Enduro-Bereich gebraucht, weil da Du, je nach Bodenbeschaffenheit, mit extrem niedrigem Luftdruck unterwegs bist.
Bin bei Matsch mit meiner XR600 teilweise nur mit 0.5-0.8bar gefahren.
Bei einer StraßenXL, mit meinetwegen 1.8bar, sind die Dinger für die Katz.
Fahre schon seit 50.000km ohne - und auch ohne Probleme.
Zum Ventil: die Rändelmutter gehört nach oben gedreht, als Konter zur Ventilkappe - dann kann sich Dein Schlauch auch zur Not mal um ein oder zwei mm verschieben, ohne dass gleich das Ventil abreißt.
Trey
Re: Reifenhalter
Beitrag von Trey »
Nachtrag:
bei einem Moped, das ich hauptsächlich für den kurzen Städtetrip oder höchstens mal für 5km Autobahn mit max. 120km/h benutze, wuchte ich keine Reifen aus - wäre genauso verschwendete Liebesmüh wie der Einsatz eines RH´s.
Re: Reifenhalter
Dem Letzteren stimme ich nicht zu, da ein einzelner ungewuchteter Reifenhalter Dich bereits bei 80km/h ziemlich auf der Bahn umherwirft.
Mach sie raus, wenn Du nie mit niedrigem Luftdruck fährst. Für die Löcher gibts Stöpsel, die solltest Du auch reinmachen.
Trey
Re: Reifenhalter
Beitrag von Trey »
... komisch, mir ist das noch nie passiert, bin wohl ein Glückskind :)
Re: Reifenhalter
Reifenhalter braucht's nur, wenn du mit niedrigem Luftdruck fährst (damit meine ich weniger als 1,2 bar, um mal eine Größenordnung zu nennen).
Max der XL 250te
Re: Reifenhalter
Alles klar, dann werde ich den Halter wohl weglassen. Einen zweiten Stopfen habe ich noch.
Vielen Dank für Eure Tipps.
