xl500r vergaser
tommot
xl500r vergaser
Beitrag von tommot »
Hi.
sagt mal kriegt man die xl500r auch ohne choke an wenn sie kalt ist?
Vielleicht mit vorher Gasgeben ein paar Mal (Beschleunigerpumpe pumpen sozusagen) ?
Tät mich mal interessieren :ja:
Re: xl500r vergaser
Probier es aus. Sollte klappen, so wie die Temperaturen zur Zeit sind. Unter 25 Grad wird es wohl etwas länger dauern.
Nur die Harten kommen in den Garten, die Zarten müssen warten. :D
Aber warum das, ein Chokezug ist doch schnell eingehängt und Alternativen zum Original-Chokezug gibt es auch auf dem Markt.
tommot
Re: xl500r vergaser
Ist für was anderes gedacht.
Chokezug anbauen ist kein Problem.
Mich stört die Chokeklappe an sich (klaut nur Luft bzw Strömungsvolumen :-)
und wollt sie dann evtl. entfernen ...
Re: xl500r vergaser
Ein valides Argument.
Wie gut sie "ohne" startet, hängt natürlich auch davon ab, wie die fett oder mager du die Grundeinstellung des Vergasers vornimmst. Und natürlich auch davon, bei welchen Außentemperaturen du starten willst. Ich kenne allerdings keine XL, die (selbst im Sommer) nach einer kühlen Nacht im freien ohne Choke startet. Und wenn, dann wäre sie wohl nicht mehr ganz gesund. Für den Alltag wäre das wohl nix, glaube ich.
Wenn du nur auf der Strecke starten willst, könntest du dir natürlich eine alternative Starthilfe hinfummeln. Wäre ja ein lustiges Experiment. Aber dann ist es auch nicht mehr viel mehr Aufwand, sich gleich einen anderen Vergaser ohne Chokeklappe einzubauen. Das funktioniert dann auch zuverlässig.
Re: xl500r vergaser
Hey tommot, hab das Thema schon durch und die Drosselklappe wieder eingebaut.
im Frühjahr und Herbst ist das einfach zu nervig.
Leistungsmäßig nicht spürbar.
Bin dabei einer Vergaser der RMZ 250 Bj. 2008 mal einzubauen.
Re: xl500r vergaser
Tach,
also es kommt echt schwer auf dem Motor an! Meiner Silbernen hab ich ja erst ein neuen Kolben spendiert und Ventile richten lassen, da geht ohne Choke garnix, selbst wenn die nur eine Stunde steht brauch ich kurz Choke zum Starten! Eine XL die ich gleich morgens ohne Choke starten kann ist mir auch so noch nicht unter gekommen.....
Gruss Thorsten!! :tanz:
Toddy-Hamburch
Re: xl500r vergaser
Beitrag von Toddy-Hamburch »
Jörg hat geschrieben: 20. September 2018, 18:07
Spannend Jörg,
berichte mal! Bei meiner DR 350 habe ich nen Keihin FCR aus ner 2004er CRF250 verbaut,
kein Vergleich zu dem original Vergaser, einfach klasse! Der Vergaser bei der DR allerdings auch generell nicht allzu doll.
Sorry für OT.... :oops:
Meine R möchte bei Kaltstart den Choke haben, auch bei wärmeren Temperaturen.
Ohne wäre wohl mehr nervig als nutzen.
________
Beste Grüße,
Toddy
torstili65
Re: xl500r vergaser
Beitrag von torstili65 »
das mag vielleicht sogar gehen ........ mit der beschleunigerpumpe ........ aber ne standgasanhebung brauchts auch zwingend ........... die über den choke realisiert wird......... wenn die standgasanhebung nicht vernünftig eingestellt ist bekommst du sie selbst mit choke nicht an
Trey
Re: xl500r vergaser
Beitrag von Trey »
tommot hat geschrieben: 20. September 2018, 08:21 Ist für was anderes gedacht.
mal anders gefragt: was versprichst Du Dir an Leistungszuwachs durch das Entfernen der Klappe?
tommot
Re: xl500r vergaser
Wäre für eine alte (nicht Honda) 250er als Crosser gedacht.
Den Vergaser der xl250r bzw der xl500r kriegt mal halt günstig.
Da wär es schön gewesen die ginge mit ein paar mal Gasgeben (Beschleunigereinspritzung) an
und beim Auswringen im Gefecht dacht ich ohne Choke würd sie freier oben drehen ...
Da das mit dem Anspringen wohl aber nicht so ist ...
