Hilfe LENKKOPFLAGER AUSBAU FT 500
GauHax
Beitrag von GauHax »
Moin zusammen,
Also anleitung, bzw. Handbuch habe ich jetzt...
Nur kommt jetzt folgendes Problem, habe alle Teile bekommen um wieder ein uhrsprüngliches Kugellager einzubauen. Da zuletzt nadellager Verbaut waren , was ich erst beim letzten mal auseinnanderbauen sah.
Jetzt zu meinem Problem, wie bekomme ich die beiden Buchsen aus dem Lenkkopf ( Rahmen ) raus...
Alles andere war kein problem, jetzt habe ich alles auseinnander, aber bekomme eben die zwei schalen nicht raus ... HILFE ...
Re: Hilfe LENKKOPFLAGER AUSBAU FT 500
Ich denke du meinst Kegelrollenlager.
Mit einem Meißel mache ich es. Die Kanten leiden enorm darunter aber sch... drauf, das Sitze müssen raus.
Von unten / oben durchstecken und mit der Kante gegen den Sitz, dann hämmern (rundherum).
GauHax
Also bei dem oberen kann ich mir vorstellen das es greift, bei dem unteren is kein spalte und steht auch nicht über ;(
Und ja, genau, Kegelrollenlager ;)
Floh1984
Beitrag von Floh1984 »
der Sitzring steht minimal über, auch wenns nur wenige Zehntel milimeter sind.
Ich nehme einen runden Durchschlag, der eine schön ausgebildete Kante hat. Sobald da ne Fase ist am Durschlag, greift der nicht mehr am Sitzring und du haust dir höchstens blaue Eier :D
Axelsander
Beitrag von Axelsander »
Hab letztens gesehen das jemand sich ein passendes Stahlblech abgesägt hat und druff geschweißt hat. Ich such den link nochmal.
Axelsander
Top Seite, stehen gute Allgemeine Tipps
https://www.gs-classic.de/tipps/gabel_05.htm
Thorsten_vom_Deich
https://www.motomike.eu/de/search/Lenkk ... er/in/all/
Damit habe ich es gemacht. Welche der drei Grössen fie richtige ist, weiss ich nicht mehr; einfach mal messen.
Thorsten
