Israel Nockenwelle
Re: Israel Nockenwelle
leider zweimal, wegen Fehlermeldung.
Mmh,
war lange nicht mehr hier. Aber Jörg, hast du die Welle beim Einbau ordentlich geölt oder gefettet? Ich denke, dass da wenige Umdrehungen ohne Schmierung ausreichen würden, die ganze sich einzulaufende und zu findende Paarung zu zerstören.
Beste Grüße
P.S. Ich hab auch noch eine neuseeländische Israel-Nocke in der Schublade. Wenn ich die jemals verbaut bekomme, wird sie vorher nicht poliert, sondern galvanisch versilbert.
Beste Grüße
Dieser Beitrag ist sehr informativ und auch für mich sehr lehrreich.
Gutes Thema!
Gutes Thema!
Vielleicht kann man ja mal mit dem Hersteller der Wellen in Kontakt treten und ihn nach Werkstoff, Herstellungsverfahren, Oberflächenbehandlung ( Schalenhartguss, induktiv- oder Flammhärtung, oder wenn Stahl, welcher, nitriert, phosphatiert...?...) befragen.
Hallo, Welle penibel mit 1000er geschliffen, Lager im Kopf mit Lupe von Kleinstpartikeln befreit, top Kipphebel verbaut. Stelle den Motor mit Öl auf den Kopf und dreh die immer noch mal ordentlich durch und vor dem ersten Start Kick ich ohne Zündung noch mal so 40 mal durch.
Habe so denke ich mal 40 -60 Motore gemacht und davon 4 mit nagelneuer Nocke, die alle matt kohlig aussahen, nur eben diese nicht. Ist mein 2 Nockenwellenschaden in 34 Jahren der 1 war mein erster Motor mit ca, 70000 Km. War meine zur Arbeit Maschine schlecht gewartet oft mit zu wenig Öl.
Verkäufer antwortet nicht, hat auch denke ich mal keine Ahnung davon, was er da verkauft.
- XL Assistent
Hallo Zusammen,
ich habe selbst 3 "Israel" NW in der Vergangenheit geordert und eine von den dreien bei Großewächter umschleifen lassen! Die umgeschliffene rechts im Bild hat genau das gleiche schwarz wie dir Israel.( Das Härteverfahren der Fa. Großewächter ist mir nicht bekannt) Ok etwas ölig..Ich kann nichts untypisches, außergewöhnliches feststellen. Auf der Originalverpackung der "Israel" Wellen eingeschweißt in Folie steht ein roter Schriftzug." Rost Inhibiting Transparent Film"!. Made in Japan. Ich würde sagen alles völlig normal. Wäre schön, wenn Jörg mal Bilder seiner beschädigten NW hier zeigen würde.
Gruß Volker
Gruß Volker
