buchsen auspressen pro link
Hallo !
Ich muss eine Buchse bei der Pro-Link-Umlenkung an meiner XL500R austauschen lassen.
Muss das ganze erhitzt werden, bevor die Buchse ausgedrückt wird, oder macht man das im kalten Zustand ?
Thorsten
Thorsten
Re: buchsen auspressen pro link
presse so was immer kalt aus.
etwas Wärme schadet aber auch nicht.
Kurze Frage:
Wie schlau ist es denn, beim Auspressen gleich die neue Buchse zum Auspressen der alten Buchse darauf zu legen. Dann ist in einem Arbeitsgang die alte Buchse raus und die neue Buchse drin.
Oder mache ich da eine Denkfehler?
Moin Gunnar !
Theoretisch gebe ich dir Recht, jedoch hat die Buchse eine Schwachstelle, und zwar dort, wo das Loch für die Fettzufuhr vorhanden ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass die neue Buchse sich leicht verzieht, wenn man diese zum Auspressen der alten Buchse nutzt.
Thorsten
Thorsten
Ja, die Gefahr ist groß dass sich das Loch etwas wegdreht.
Obwohl es mit 1 ...2 mm Versatz noch gehen müsste.
Beim Einsetzten der TK-gekühlten Buchse in den ofenwarmem Hebel würdest du wohl 2 bis 5 sec Zeit zum genauen Positionieren haben.
Hast du die Buchsen schon?
Wo gekauft? - Link?
Wo gekauft? - Link?
Ein gerichteter Verbau der Buchse ist doch gar nicht erforderlich, da es eine umlaufende nut gibt
Es ist immer gut, wenn jemand schon mal das Bauteil in der Hand gehabt hat, bevor er was schreibt.
Edit: Ich habe das mal durchgerechnet.
Selbst, wenn ich den ungünstigsten Fall annehme (verringerter Querschnitt über die ganze Länge bei Euler-Fall 1: geführt zu nicht geführt) kommen dort 483 Tonnen heraus.
Solch eine Presse muss erst einmal gefunden werden. Also sollte es mit Standardpressen (bis 50 Tonnen) funktionieren, ohne das zu befürchten ist etwas zu verknicken.
- Toddy-Hamburch
- XL Assistent
Soweit bei den neuen Buchsen auch die Nut vorhanden sind, stimmt das natürlich.
Bei meinen im Zubehör in der Bucht gekauften war leider an dieser Stelle gespart worden.
Ich habe die neue Buchse zum ausdrücken der alten benutzt, ganz ohne Presse, mit einer M10 Gewindestange und 1/2" Nuss als Distanzstück. Die Buchse hat sich dabei nicht verdreht.
________
Beste Grüße,
Toddy
Beste Grüße,
Toddy
Das ist ja übel, dass die Nachbaubuchsen den umlaufenden Ring zur Fettverteilung nicht haben. Na da muss man halt genau ansetzen, sonst kommt nichts an. Eines der Originalteile sieht so aus. 34mm Höhe, 20 mm Aussen, 15 mm Innen, mit umlaufender Nut, dadurch Reduzierung auf 19 mm.
Hier ein Bild, damit sich auch das weitere Forum vorstellen kann, worüber hier geschrieben wird. Die drückst du nicht krumm, never.
und im Zweifelsfall kann man bei verdreht eingepresster Buchse auch noch die Bohrung für den Schmiernippel nach- oder neubohren...
Auspressen würde ich immer mit einer passenden Buchse und nicht mit dem Neuteil machen. Zum Einen kann das Altteil verformt sein und deutlich stärker klemmen oder verbacken sein, dann hilft beim Auspressen eine geringfügig dünnere Buchse die nicht zusätzlich auch noch in der Bohrung klemmt. Zum Anderen reinigt man vor dem Einpressen der neuen Buchse normalerweise die Bohrung und entfernt etwaige Grate usw., das würde beim "quick and dirty" Durchpressen mit der neuen Buchse auch entfallen.
Hallo, einmal mit der Flex eine Nut herstellen.
oder in neu bei mir.
