Drei Fragen
Drei Fragen
Liebe Schraubergemeinde,
der Eine oder Andere hat es ja bereits mitbekommen. Ich baue gerade eine PD01 neu auf. Mittlerweile sind der Rahmen und einige Anbauteile neu lackiert. Demnächst fange ich an, dass Moped wieder zusammenzusetzen. Nun hätte ich noch ein paar Fragen, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe. Zum Beispiel ist das Gewinde für die Fussrasten etwas ramponiert. Ich würde es gerne nachschneiden, kenne aber die Steigung nicht. Weiß das zufällig jemand von euch?
M 12 x ?
Dann ist mir aufgefallen, dass es an den meisten Bildern, die ich im Netz von der Gabelbrücke finde, eine Halterung gibt, die bei meiner nicht vorhanden ist. Was wird daran besfestigt und ist diese zwingend erforderlich? Gab es bei der PD01 verschiedene Ausführungen von der Gabelbrücke? Bei meiner war diese Halterung nämlich definitiv nicht vorhanden. Es gibt an der Stelle nichts, was auf eine Schweißnaht hindeutet.
Die letzte Frage betrifft die Farbe. Ich habe mich entschieden, nur auszubessern, anstatt neu zu Lackieren. Mein Lacksatz ist Original und ich will die Patina erhalten. Da ich allerdings an zwei Stellen spachteln muss, bräuchte ich den genauen Farbcode. Kann mir zufällig jemand damit dienen? Das Weiß müsste „Ceramic White“ sein, aber wie ist die genaue Bezeichnung von dem Schwarz?
M 12 x ?
Re: Drei Fragen
Das Fußrastengewinde an der XL500R ist M12*1,25.
Meine Schraube hat M12*1,25*30mm, SW 17mm
Prüfe das mal.
Als Grundfarben waren Keramikweiß (Code NH-24) und Tahitian red (Code R-23) Rahmen und Schwinge in Schwarz (Code NH-1) lieferbar. (aus Peters Wiki-Beitrag)
Prüfe das mal.
Re: Drei Fragen
könnte eine brauchbare Hupenhalterung sein? Bei den PD 01 gibt es sicherlich unterschiedliche Gabelbrücken. Bei der ersten Sz war die untere der Brücken aus leichterem Metall, wie dann auch bei meinen 82er R`s wieder. Wie die Unterschiede zw.PD O1 SA zu SB sind, kann ich dir leider nicht sagen.
Doppelzentner
- XL Berater
Re: Drei Fragen
Das müsste ein Hupenhalter sein. bei meiner S war das Blech allerdings geschraubt. Bei den Brücken gab es ein paar Große unterschiede. die der SZ war aus Alu und das Steuerrohr über eine Schraube geklemmt, bei späteren modellen war die untere Brücke aus Stahl. ob es bei der Hupenbefestigung noch weitere unterschiede gibt, weiss ich leider nicht.
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Karl-Louis
Re: Drei Fragen
Ich weiß nicht welches Baujahr deine XL hat, aber ich habe da an der Gabelbrücke so eine Halterung um die lampenmaske festzuschrauben. Die Maske hat dafür unten mittig auch ein Loch.
Roger
Edith : habe mal in meinen alten Bildern geschaut und bei meinem recht originalen Teilträger ist da die Tröte dran verbaut . Siehe Bild,
Roger
Re: Drei Fragen
Ooh ha,
wohnst du direkt am Wasser? Soviele zusätzliche Teile - seien es nun rostige - habe ich an einer XL noch nie gesehen...
Re: Drei Fragen
Moin Peter,
die XL stand über 20 Jahre draußen an einen Schuppen gelehnt. Ohne Abdeckung. Aber der Motor war gut.
Roger
Roger
Re: Drei Fragen
Moin Zorc,
nun ja, in Tunesien, oder ähnlichen Gefilden, sähe dein Teileträger womöglich aus wie neu...
Re: Drei Fragen
Vielen Dank. Dachte mir schon, dass das der Hupenhalter sein könnte.
