erst mal ein willkommen im Forum von mir. Der PD05 Bremssattel sollte wenn ich nicht irre identisch sein zu dem PD03 und dem ND03 Sattel. Das sollte die Chance erhöhen was zu finden. Die Frage ist doch auch was hat dein jetziger Sattel, Reparatur ist vielleicht auch eine Lösung. Meist sind es doch die Gewinde die Hops gehen, oder sitzen die Stifte fest!?
Wenn der alte Bremssattel vorhanden ist, würde ich, wenn alle Gewinde in Ordnung sind mit dem Zerlegen beginnen. Wenn die Bremskolben sich nicht mehr bewegen, einen Adapter für die Fettpresse bauen und die Kolben vorsichtig herausdrücken. Wenn die Kolben in Ordnung sind, das Ganze mit einem Gummiüberholsatz wieder zusammenbauen. Ist kein Hexenwerk.
thoxl hat geschrieben: ↑9. September 2025, 18:52
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten!
Alles klar, vielen Dank. Dann werde ich mich nochmals umschauen. Mein Sattel ist leider an der Aufnahme gebrochen und die Kolben sitzen fest.. womöglich der langen Standzeit vom Vorbesitzer noch zu schulden.
Konstantin
