unterschied pd01 27/34ps
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
hi leute kann mir einer sagen worin technisch der unterschied zwischen
der pd01 mit 27ps und der pd01 mit 34ps besteht
denke da an vergaser oder zündung oder auspuff oder oder oder
will meiner pd01 auch ein kleines bisschen mehr power einhauchen aber nich so wie dominik oder peter dafür reicht das budget nicht.
gruß tux
mit groovigen Gruß
TUX
hallo tux,
hauptunterschied ist der auspuff krümmer der im eingang einen reduktionsring eingeschweisst hat plus den eintrag 27 ps am rohr mit schlagzahlen.
die vergaser bedüsung könnte auch leicht anders sein !
Blenden im Krümmer raus und eine 155er Düse in den Vergaser, wenn nicht schon geschehen. Eine Eintragung, für dem TÜV gibt es nicht, da kein Gutachten vorhanden ist. Die 34PS Version ist, von Honda, nicht auf den Markt gekommen.
haan
Beitrag von haan »
honda deutschland meinst du doch, odeR?
überall sonst in der welt wird die maschine doch mit 34 Ps gefahren.
oder lieg ich da nu falsch?
mfg hauke
XL_TUX
@erik
danke erik hast du sowas in deinem shop
oder wäre es vielleicht sogar besser gleich einen vergaserkit zu verbasteln
gleich mit der richtigen bedüsung
ich schau mal in dein shop brauch da glaub ich nochwas
bis denn TUX
mit groovigen Gruß
TUX
hallo tux,
das europa modell ist original ed (european direct) das brd modell ist offiziell 2 G (für 27ps, 20 kw typ) das 1 G (full power typ) wurde nie produziert.
hab im übrigen noch einen offen krümmer rumliegen sofern du interesse hast !
Hallo Tux,
die Entfernung der Blenden ist kein Akt, dazu benötigst Du lediglich 2 neue Krümmerdichtungen und 1 Auspuffverbindungsdichtung.
Man kann natürlich auch gleich einen BSM-Niro Krümmer nehmen, der hat auch einen grösseren Durchlass. :)
Es stellt sich aber die Frage wie der Vergaser grundsätzlich drauf ist? Wenn schon was getan werden soll, dann richtig. Wie sieht das Air Cut Ventil aus?
