Warm/kalt
Warm/kalt
Guten Tag...ich habe eine Xl 500 R und wenn ich sie Starte,und ich sie mir Chole fahre ,dann geht alles super,nehme ich den Choke raus wenn sie war ist,habe ich so ein ruckelt beim einkuppeln,als wenn eine Kette klappert.Kupplung ist in Ordnung...Wie kann ich meine Kette testen..kann ich dort was messen,oder per Hand,wieviel Spiel ist normal? Is nur wenn sie warm ist,oder ich fahr mit 3000 min los......Wie straff muss die Kette sein?ßWie stellt man das ein(für einen Laien erklären) mein Schalthebel is etwas ölig...wo kann das herkommen?
schönen Gruss Hans
schönen Gruss Hans
hallo hans,
die dichtung sitzt am gehäuse genau bei der welle wo der schalthebel aufgeschoben ist, das ding ist von aussen nicht einzusehen.
da hilft nur deckel runter simmerring tauschen und alles wieder montieren.
empfehle bei dieser aktion gleich auch die gehäusedichtung mit zuwechseln.
simmering und dichtung gibts bei erik.
auf dieser seite den simmerring und die dichtung zu wechseln ist auch für anfänger eine einfache arbeit.Nur mut.Zur kette,wenn dein mopep auf dem seitenständer steht sollte sich die kette ca.30mm rauf und runter bewegen lassen wenn du sie unten hinter dem ständer anfasst und auf jedenfall sollte die flucht stimmen.achte drauf das dein hinterrad grade drin ist
zum Simmerring, Schalthebel abschrauben, alten simmerring herunterpulen, vorher natürlich neuen besorgen und karre auf die Seite legen(damit kein Öl ausläuft) , Bezeichnung SD 25 12 7 , alles gründlich reinigen, mit Bremsenreiniger aussprühen, neuen Simmerring innen etwas aufweiten(mit dem Finger) auf die Welle schieben und gleichmäßig mit etwas rundem mit ca. gleichem Durchmesser wie der Ring ins Gehäuse schieben bis er merklich einrastet.(etwa gleiche Höhe Gehäusedeckell) Schalthebel montieren, fertig.
Gruß Hotte
