elektikprobleme xl500 12v umbau
pahma1
Beitrag von pahma1 »
als ich meine xl500s (12v umbau B.J.81 pd01)vor2wochen fuhr funktionierte die elektrik noch.gestern ging weder blinker ,hupe,fern und abblendlicht noch bremslicht.nach einbau einer neuen batterie gingen nur hupe und bremslicht.wer kann mir helfen?pahma1
Lupo
Beitrag von Lupo »
lad Dir mal auf der Altec-Classics Seite (Eric) den Schaltplan runter und geh damit auf Fehlersuche.
Wie ist der Umbau auf 12 V realisiert? Hast Du die komplette Lima von der R drauf (hat die Spulen sternförmig angeordnet) oder hast Du die Original 6 V Lima (3 Spulen waagrecht) und das AIGNER Double-Volt Teil installiert?
Grundsätzlich geht der Hauptscheinwerfer nur über die Lima und nicht über die Batterie. Wenn alles zusammen ausfällt, tippe ich auf einen Masseschluss im Kabelbaum oder einen Defekt in der Lima.
Steck doch mal alle Verbraucher (lampen) mal aus, schau ob Spannung anliegt und klemm dann die Verbraucher einzeln der Reihe nach wieder an.
Wenn keine Spannung bei abgeklemmten Verbrauchern -->Lima defekt oder Kurzschluss im Kabelbaum
Servus Lupo
pahma
elektrikprobleme xl500 12v umbau
Beitrag von pahma »
scheint tatsächlich ein Double Volt teil eingebaut zu sein.Noch lesbare beschriftung:Double Volt XL250/500S SN3090013.aus dem silbernen kasten kommen folgende kabel:3xbraun,1xrot,1xgelb.
pahma
Beitrag von pahma »
ist die "Kiste" mit einer Schlauchschelle am rechtem Rahmenrohr befestigt? Nimm das Teil mal ab und lass es einfach "rumhängen" ohne das es Kontakt zum Fahrzeug hat und teste jetzt mal die Elektrik bei laufendem Motor. Wenn jetzt alles funzt, baust Du das Teil wieder an aber so, das es keinen Kontakt zum Rahmen hat.
pahma1
hallo
ich habe den"kasten" vom rahmen getrennt.das ergebnis war das der hauptscheinwerfer (fern und abblendlicht) brennt.komischerweise wechselt die helligkeit bei gleicher motordrehzahl.blinker und rücklicht funtionieren nicht. der"kasten"wird heiss und qualmt etwas.ausserdem kommen keine fünf sondern sechs kabel aus dem"kasten".rot=batteriestrom gelb hat strom wenn der motor läuft schwarz=masse die drei braunen kabel haben ganz schwach strom wenn der motor läuft. wer soll da noch durchblicken ?
da blickt keiner mehr durch. Ich würde die Anlage wieder auf 6 Volt umbauen und gut ist. Dazu muss ein Draht in der Lima wieder umgelegt werden und der originale Regler muss wieder rein.
pahma1
hallo ich habe "double volt" teil von aigner durchmessen lassen.es ist defekt.wo bekomme ich ein neues oder gut gebrauchtes her?wer kann mir helfen?gruss pahma1
das sind alles Standardbauteile. Die bekommst Du z.b. bei Conrad oder Reichelt.
schaltplan gibts hier: http://www.ratpak.de/xt-500/index.html
