Fachmännische Motordeckel-Reperatur! WO?
Hallo Leute
kann mir mal einer helfen?
Habe "Suchfunktion" erfolglos und auch das "Reperatur"-Forum erfolglos
durchforstet! War zu meinem Thema schon mal etwas geschrieben worden..?
Das Problem:
den rechten Motordeckel (XL600R) aus Magnesium hasts erwischt!
Beim Anziehen der Öldurchlaßschraube sprengte diese ihr Gewinde!
1 weitern Deckel wurde durch 1 Bordsteinkante 1 Haarriß verpaßt.
Nun wollte ich weder die Deckel provisorisch reperieren noch sie komplett entsorgen,
sondern fachmännisch reperieren (und nachlakieren?) lassen.
Dazu suche/suchte ich Infos, wurde abbab nicht fündig!
hallo gabriel,
mit suchfunktion > reperatur wirst du nichts finden eher unter reparatur.
ansonsten kann ich dir google empfehlen: "magnesium schweissen"
dein teil ist sicher noch nicht verloren bedingt aber einen grössern griff richtung inhalt der gesässtasche recht.
Hallo Peter
wie steht'er..?
Ich glaube, da herscht 1 flasches Mistverständnis!
durchforstet!
damit ist die UnterRubrik REPERATUR des Forums gemeint.
Dort hatte ich gesucht. Oder verstehe ich Dich falsch..?
Ich werde mal mit
suchen.
Ja klar, Google (oder andere) bleiben mir auch noch.
Ich hoffte nur, HIER etwas (besseres) dazu finden zu können.
Du weißt ja, 1 gute Adresse kann Gold wert sein.
Im andren Fall hat man nur die Ar...karte gezogen, :cry:
was ich vermeiden möchte!
Hehe:
Mein Teil ist sicher nicht verloren! Es ist in 1 Stiefelsocke eingepackt! :D
FrE3minD
Beitrag von FrE3minD »
Also Magnesium ist schwierig.
Hier bieten sich zwei Sachen an. Einfach mal n bisschen fremd gehen.
Such dir den erst besten MAschinenbauer oder metallverarbeiteten Betrieb in der Nähe und frag ob die den Kram schweißen können oder jemanden kennen. Erfolgschance 90%. Weil die kennen sich alle.
Möglichkeit zwei: Frag in einer AUTO-Werkstatt nach. Mein Opelhändler hat mich hier an nen Kühlerbau in Mannheim verwiesen, der mir nun meine AluÖlwannesc hweißt. Die können fast alles schweißen.
Oder noch besser: Such dir n Oldtimerschrauber bei euch in der Gegend, die wissen hundertpro wer das kann.
Falls gar nichts hilft leiuer ich hier meine Kontakte an, da wird sich sicherlich wer ifnden, dann müsste man die Brpocken halt in der Gegend rumschicken.
Wenn ich es richtig gelesen habe, hat es ja auch eine Motorhälfte erwischt. Da wirst du schwer jemanden finden, der das Montiert schweißt wegen der exyplosionsgefahr, selbst bei minimalen Ölresten.
Egal wo, das Schweißen sollte nicht mehr als 10Euro pro Teil kosten. Wenn du glück hast macht dir wer beiede Teile für n Kaffe.
herbie
Beitrag von herbie »
Hallo Gabriel!
Schau dir einmal den Link an. Das ist wirklich ein Wundermittel. Damit lassen sich alle Aluminiumlegierungen reparieren und löten. Es ist nicht billig aber wirklich gut.
mfg
Herbert
http://www.al85.eu/home.html
twinshock
Beitrag von twinshock »
Ja aber die Festigkeit 85N/mm2 ist lausig, da kannste Dir gleich noch ein Helicoil reinmachen lassen sonst isses schneller als Du schauen kannst wieder kaputt.
Das hochgelobte Knetmetall (z. b. hochgelobt von Oldtimer Praxis) ist noch beschissener. Zugfestigkeit nur halb so groß wie das Lot von oben.
Scheißen ist Super, der Schweißer sollte aber wissen welchen Schweißdraht er verwendet.
Sonst passiert das was mit passiert ist.
Material zu weich Gewinde wieder kaputt.
Also auf eine vernünftige Firma achten und "nicht" auf den preis schauen, das gibt nur wieder neuen Ärger.
Grüße Andi
Hallo "twinshock", "herbie" + "FrE3minD"
danke für Eure Bemühungen!
Ich klappere hier wirklich alle Oldtimerliebhaber, Metallverarbeiter, und ähnliche Werkstätten ab, doch leider bin ich bisher immer noch nicht fündig geworden!
der Deckel ist längst ausgebaut + durch 1 anderen (andersfarbigen! PFIU!) ersetzt worden, so das gefahrlos repariert werden könnte.
Es soll aber vernünftig gemacht werden, denn dummerweise ist der "Dackel" genau im Gewinde aufgebrochen/-geplatzt!
Dort, wo die "Öldurchlaß-Schraube" für die Ölsteigleitung montiert wird, dh, es kommt auch wieder 1 gewisser Druck durchs Anziehen der Schraube drauf! Deshalb solles gut gemacht sein.
Dann kann/könnte wieder der Orginaldeckel rein.
twinshock
der macht sowas sehr gut:
www.gaenssle.de
Allerdings auch zu Apothekenpreisen
Andi
Hi Andy
danke fürn Tip!
Den Laden kenne ich, habe schon mehrmals davon gehört,
habe aber noch nie da was machen lassen.
Mal schaun, wenn die's richtig gut machen, ists den Preis auch wert, hoffe ich!
Wenn Rep.-Preis=Neupreis, dann lohnt sich's nicht.
twinshock
geb mal durch was der Spaß kostet, falls Du eine ein Anfrage machst. Das würde mich brennend interessieren.
Grüße Andi
Okay!
musashi
Beitrag von musashi »
Der Gaens., direkt vor der Haustür, aber unbezahlbar!
Frag mal beim Ganslmeier in Ingolstadt an. Tel.: 0841 94 06 50
Hat mir mal neue Ventilsitze eingebaut. Einwandfrei und zum halben Gaens. Preis. :)
Grüße,
musashi
hi musahi
also
ist die günstigere Alternative.
Danke, ich ruf da mal an.
