Hallo XL Freunde,
vor einigen Tagen viel mir in einer Zeitschrift die Beschreibung eines Schraubendrehers auf der wie ein kurzer Vergaserschraubendreher mit einer unten angebrachten Rastscheibe aufgebaut war. Das heist wenn man die Rastscheibe festhält und den Schraubendreher um eine Umdrehung dreht klickt es 30 mal. Wenn man die Steigung der Ventileinstellschraube kennt z.b. M6 x 0,5 ist eine Umdrehung 0.5 mm geteilt durch 30 klicks = 0,0166666 bei einem Ventilspiel von 0,05 = 3 klicks oder Ventilspiel 0,10 = 6 klicks. Beim Einstellen des Ventispiel die Einstellschraube ohne Druck einschrauben und dann die klicks entsprechend dem Ventilspiels zurück Kontermutter anziehen fertig. Das Ventilspiel ist sogar richtig wenn sich bei Alten Motoren die Einstellschrauben schon in den Ventilschaft eingearbeitet haben.
So ein Teil wäre was für mein Werkzeugschrank. Doch leider stand keine
Quelle dabei wo man so etwas beziehen kann.
Meine Frage: kennt jemand eine Firma bei der so etwas zu beziehen ist
MfG Günter
Ventilspiel einstellen Spezialschraubendreher
