vergaser???
vergaser???
HALO LEUTE HABE MEINEN VERGASER AUS GEBAUT UM DIE FEDER VON DER BESCHLEUNIGER PUMPE EIN ZU BAUEN DIE WAR WEG (ZWISCHEN GASZUG UND PUMPE ) HATE KEINE ORINALFEDER HAB MIR SELBER EIEN GEBASTEL GEHT GLAUB ICH MEIN PROBLEM IST DAS SIE NICHT RICHTI DREHT SO ALLS WENN DER COHK KLEMMT ABER NICHT IMMER WAS KANN DAS SEIN
Günni
Vergaser?
Beitrag von Günni »
Hallo Gonzo,
habe deine Frage nicht ganz verstanden die Feder von der Beschleunigerpumpe sitzt doch unter der Membrane in Richtung Schwimmerkammer gesehen und hält die Membrane mit dem daran befestigten Stift nach oben. Dieser wird dann beim Gasgeben durch den außen liegende Hebel nach unten gedrückt und verdrängt das sich unter der Membrane befindliche Benzin und spritzt es ins Ansaugrohr. Oder meinest du etwas anderes.
MfG Günter
Hallo Gonzo,
das können viele Fehler sein. Am besten Du schickst das Teil mal in eine Ultraschallreinigung. Dir bringt allerdings nur was wenn der Vergaser restlos zerlegt ist.
Dann kann man einen Rep.-Satz für 19,95€ verbasteln, der wirkt Wunder. Solltest Du nicht über die entsprechenden Kontakte verfügen, nehme ich mich gern Deines Vergasers an. :)
@Günni: Ich denke es handelt sich um die Feder oben rechts die den "Tupfer" hält.
vergaser
hallo
genau die feder die den "tupfer" hält kann es auch an der kerze liegen hab ne iridium drin ging bis jetzet super
