dem Zylinder und dem Kettenschacht..?
Projekt 570-ccm-Motor
sagt mal, hat der 500er-Zylinder auch 1 Luftdurchlaß zur Kühlung zwischen
@Volker
. Schaut für den Moment jedenfalls recht chefig aus
@Gabriel
Nein, zwischen Steuerkette und Zylinder gibt es keinen Luftschaft.
Am meisten beschäftigt mich derzeit tatsächlich diese Frage:
Welchen Vergaser soll ich nehmen?
Folgendes Material habe ich zur Auswahl:
Bislang weiß ich aus dem Apfelbeck nur, dass bei Gasgeschwindigkeiten über 80 m/s Drosselung auftreten soll (bei ganz tollen Fallstromkanälen erst bei 100 m/s). Unter 45 m/s würde die Gemischbildung leiden. Gemeint ist jeweils die Geschwindigkeit im Ventilspalt.
Wenn ich mir das so ansehe, liegen die Gasgeschwindigkeiten des 36er-Vergasers relativ nahe an den Geschwindigkeiten der KLR. Aber kann man sich überhaupt so einfach an einem anderen Motor orientieren? Worauf kommt es bei den Gasgeschwindigkeiten an? Auf Gleichmäßigkeit? Dann wäre der 38er eigentlich die beste Wahl. Oder soll die Geschwindigkeit im Venturi höher liegen? Dann wäre der 38er zu groß.
Kann man die mittlere Gasgeschwindigkeiten im Ventilspalt überhaupt so ohne weiteres mit der im Venutri vergleichen oder gibt es einen "Abschlag" (weil in zwei kleineren Kanälen mehr Reibung auftritt als in einem großen)?
Beim 35er liegen die Geschwindigkeiten etwas näher am Original (32er-Vergaser). Der kleinere Querschnitt dürfte für mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen sorgen, oder?
Jemand eine Idee?
Na, was solls. Habe ich eben Stunden meines Lebens umsonst mit der Polierbürste hantiertDas Kolbenpolieren hättest du dir aber sparen können ...
@Gabriel
- 35 mm Keihin Rundschieber mit Choke-Klappe von einer XR 500 R. Der Vergaser passt ohne jegliche Änderung. Mit dem Vergaser ist der Motor schon einmal gelaufen. Recht ordentlich wie ich fand.
- 36 mm Mikuni Rundschieber mit Startvergaser (VM36). Für diesen Vergaser muss ich einen anderen Ansaugstutzen anfertigen.
- 38 mm Flachschieber mit Startvergaser und Beschleunigerpumpe aus einer Suzuki DR 600.
Code: Alles auswählen
Hubraum |498 ccm|567 ccm|567 ccm|567 ccm|KLR 600 (564 ccm)
Vergaser |32er |35er |36er |38er |40er
Im Ventilspalt | 73 m/s| 84 m/s| 84 m/s| 84 m/s| 85 m/s (6000 min)
Im Venturirohr |103 m/s| 98 m/s| 93 m/s| 83 m/s| 90 m/s (6000 min)
Jemand eine Idee?
Zu meiner wirklich großen Überraschung springt die Kiste auf Anhieb richtig gut an. Bin wirklich verblufft
. Damit hatte ich zuletzt gerechnet.
Danke an Peter und seinen Mikuni-VM-36, der offenbar schon eine sehr ordentliche Grundabstimmung mitbringt! (Falls sich jemand für die Abstimmung interessiert -> ich habe sie natürlich notiert).
Leider konnte ich bislang bislang nur ein paar hundert Meter fahren. Habe am Sonntag nur eine kleine Proberunde gedreht, um zu sehen, ob irgendwo Öl oder so raustropft, wenn die Kiste warm ist. Viel kann ich also nicht sagen. Aber immerhin: Sie fährt!
Hier ein paar aktuelle Bilder für jeden, den es interessiert:
Klicken zum Vergrößern
So sah sie letzte Woche aus (als die Krümmerschrauben abgerissen waren - musste den Motor danach noch einmmal demontieren
Mit solchen Klein-Frickeleien habe ich die letzte Zeit verbracht: Damit Gunnar Gasser (=der Gasgriff) passt, musste ich den Killschalter ausschneiden, abdichten und die Kabel neu verlöten. Außerdem handgefertigt: Der Gaszug, die Umlenkung am Vergaser, der Einsteller für den Bowdenzug und der Nippel am Gasgriff
Der Luftfilter, der Vergaser ... alles modifiziert, damit es passt. Habe mich totgefummel
-- naja, halb. Über der unteren Gabelbrücke ist bei genauem hinschauen der Ölkühler zu sehen. Inzwischen ist er schwarz lackiert.
Noch ein Schuß von links. Natürlich sind inzwischen auf beiden Seiten dieselben Stoßdämpfer (die Marzocchis) verbaut.
Ich freu' mich schon, wenn ich mal eine längere Runde drehen kann!
Viele Grüße an euch alle,
Dominik (der sich freut wie ein Schneekönig!)
[dazwischen sind leider ein paar Postings verloren gegangen ... daher kommen hier Antworten auf scheinbar nie gestellte Fragen
. Die Ausgleichsbehälter gehören zumindest nach unten, soweit ich weiß. Ob sie nach vorn oder nach hinten zeigen ist vermutlich wurscht. Ich finde hinten sehen sie schöner aus.
. Da gibt es optisch sicher noch viel schönere. Die Kiste ist aber auf jedenfall zum Fahren gemacht. Möglichst bald und möglichst viel, hoffe ich.
Zum Treffen komme ich leider nicht. Mitte Juni wird Nachwuchs erwartet
. Da kann ich mich zwei Wochen vorher nicht wegstehlen ...
Ich habe für die beiden Dämpfer 180 Euro bezahlt. Stammen von http://www.hahne-power.de (Abteilung "Cross"). Die Dämpfer passen von der Länge, aber die Buchse unten in der Schwinge muss um ein paar Zehntel abgedreht werden und das untere Dämpferauge etwas schmäler gemacht werden. Oben müssen etwa 2 mm seitliches Spiel ausdistanziert werden. ABE gibt es leider nicht.hast Du nen Link von den Teilen (Preise und so ) ???
Ich hoffe schonKleine Frage am Rande: Sind die Federbeine richtig herum montiert?
Nicht übertreiben, bitteKommst Du eigentlich mit diesem Jahrhunderetbauwerk zum XL-Treffen Nord oder landet 1 solches Moped auf direktem Weg in die Glasvitrine..???
Das nette Feedback hat mich jetzt ein bißchen eitel gemacht
Eigentlich sieht die XL ja
noch ein bißchen hübscher und aufgeräumter aus
als auf den Bildern von letzter Woche. Deswegen habe ich neue Bilder gemacht:
So, jetzt ist aber genug
. Mit mehr Bildern belästige ich euch erst, wenn auch der Ölkühler und Seitendeckel und die anderen Kleingeschichten montiert sind. Versprochen.
So habe jetzt versucht wieder möglichst viele Beiträge in diesen Thread einzusortieren. Ging leider nur mit meinen eigenen. Tut mir leid
Gestern bin ich übrigens erstmals "richtig" gefahren. Ergebnis: Totale Katastrophe
. Naja fast
. Die guten Nachrichten zuerst: Sie klingelt oder klopft auch bei mir nicht mehr - zumindest nicht hörbar. Außerdem springt sie ganz gut an. Und untenrum stampft sie auch tapfer. Dann folgt leider auch schon die schlecht Nachricht: Eine beinahe unfahrbare und recht ausgedehnte Mitte. Da stimmt noch nix. Stottert, spotzt und verschluckt sich. Wenn man aber über diesen Bereich hinaus kommt, geht sie plötzlich ab wie Schmidts Katze. Als wäre ein Turbo drin. Die völlige Rakete. Will auch gar nicht mehr aufhören zu drehen. Leider ist dieser letzte Bereich eher schmal
Spielt sich ungefähr so ab: Zwischen 70 bis 90 km/h stottert sie nur rum und kommt nur träge in Schwung. Ab 90 km/h legt sie ziemlich plötzlich munter zu und explodiert kurz danach förmlich. Ist gar nicht mehr zu bremsen. Bei 110 km/h bis 115 km/h habe ich dann immer in den Fünften geschaltet -- aber nur aus Sorge. Die Kiste hätte sich noch völlig problemlos weiterdrehen lassen. Leistungsmäßig hatte sie gerade ihren Wohlfühlhöhepunkt und legte immer noch munter zu.
Leider passt anschließend der Anschluss nicht. Bei 115 km/h im Fünften steckt sie noch am Ende der Ruckelphase.
Ganz anders als bei der letzten Inbetriebnahme. Da fuhr sie mit den XR-Vergaser eigenlich auf Anhieb ganz anständig. Aber das wird schon noch! Ich werde jetzt versuchen eine Grundabstimmung hinzu bekommen und dann (hoffentlich am kommenden Freitag!) vermutlich eine Lamdasonde einschrauben.
@DocVolker
Wie hast du eigentlich die Abstimmung vorgenommen?
Viele Güße,
@DocVolker
Viele Güße,
ich bin mit der Abstimmung des Vergasers zwar noch nicht fertig, habe heute aber trotzdem mal eine "Verbrauchsrunde" gedreht (naja, war halt 'ne gute Ausrede, um etwas länger mit dem 570er zu fahren
). Ergebnis waren 5,7 l/100 km. Ich finde, das geht. Vor allem, weil der Motor derzeit ohnehin noch zu fett läuft.
Die Maschine geht aber auch so schon ganz gut. Bei ca. 4.000 U/min läuft der Motor zwar immer noch suboptimal. Ruckelt bei konstanter Fahrt. Deutlich zu fett. Da liegt noch Verbesserungspotential.
Darüber feuert er aber heftig. Ich würde gefühlsmäßig den Leistungsgipfel eher bei höheren Drehzahlen als zuvor ansiedeln. Vielleicht 7.500 U/min. Da geht die Kiste echt zur Sache. Der Wohlfühlbereich liegt geschätzt zwischen 5.000 und 8.000 U/min. Nicht gerade eine Unten-Mitte-Abstimmung. Aber geil.
Ich bin mir sicher, dass sich mit der richtigen Abstimmung gerade in der Mitte noch einiges rausholen lässt. Die ganze Wahrheit wird dann aber erst der Prüfstand ans Licht bringen. Bin schon schwer gespannt
Der Motor läuft jetzt rauher als bei der letzten Inbetriebnahme. Liegt vermutlich daran, dass wir den Kolben nachträglich abdrehen mussten und die Wucht daher nicht mehr stimmt. Die Verdichtung trägt vielleicht auch noch einen Teil bei. Ist aber insgesamt nicht weiter schlimm.
Ich muss jetzt erstmal warten bis die Lambda-Aktion fertig ist. Dann habe ich hier noch ein paar Düsen und Nadelstöcke liegen -- und dann wird das schon
Es gibt Tage die sollten einfach nie vergehen
. Ich habe heute die 1.000 km mit der 570er geknackt. Soooo ein Spaß
! Der Motor geht oben rum richtig zur Sache. Da gibt es ein paar Kurven, da muss ich das Gas neuerdings behutsam aufziehen, weil die Front so leicht wird
Die Abstimmung ist eher Mitte-Oben. Man kann zwar bei 100 in den Fünften schalten. Mehr Spaß macht es aber bei 110 km/h. Und im Fünften liegt der schönste Bereich zwischen 120 und 140 km/h. Da legt sie satt Briketts nach, wirkt munter und kein bißchen angestrengt.
Jetzt kommt sie bald auf den Prüstand, damit es hier mal ein Leistungsdiagramm zu sehen gibt.
P.S.: Meine Hauptsorge ist natürlich immer, dass es mal ein häßliches Geräusch zu hören gibt. Zumal sie neuerdings Drehzahlen so gerne mag. Bislang hat sie aber - toi, toi, toi - klaglos alles mitgemacht. Obwohl ich sie heute ganz schon gezwirbelt habe´
Das schönste Kompliment hat mir gerade Kai aus dem 600er-Forum gemacht
. Nachdem wir wie die Irren durchs Namlostal getobt sind und uns wirklich nichts geschenkt hatten, strich er recht ratlos um seine 600er herum: "Muss unbedingt die Übersetzung ändern ... kommt unten ja gar nicht aus den Pötten." Hab' innerlich schon gegrinst. Dann guckt er meine Mühle an und langsam dämmert es ihm: "Die ist aber auch nicht mehr ganz original, oder?"
Muss aber auch sagen, dass Kai nicht nur gut dran geblieben ist, sondern von hinten auch mächtig eingeheizt hat. War nett
Auf dem diesjährigen XL-Treffen war die Mühle (mit inzwischen über 13.000 km) endlich einmal auf dem Leistungsprüfstand. Lohn der Mühe: 44,4 PS bei 6.475 U/min und 50,7 Nm bei 5.498 U/min. Und die Kurve sieht auch noch aus, wie von der Hand gemalt
Zum Vergrößern klicken
Das war auf dem Treffen wirklich meine größte Freude
