kein Masse am Leerlaufschalter
SaniTOETER
Beitrag von SaniTOETER »
Moin. Bekomme im Leerlauf kein Masse an das Kabel. Hat jemand ne Idee, bevor ich jez möglicher Weise den frisch abgedichten Limadeckel abnehm... :cry:
Alle sonstige Elektrik funzt.
Gruß Stephan
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum!
DUC dich!
Oelfinger
Beitrag von Oelfinger »
das dürfte daran liegen, das der Schalter aller Wahrscheinlichkeit nach defekt ist. Soweit ich weiß ist dieser von Honda auch nicht mehr lieferbar.
Am besten Gebrauchtteil besorgen, da eine Reparatur des Schalters wohl kaum möglich ist.
Oeli
haensle
Beitrag von haensle »
Zieh mal das Massekabel des Leerlaufkontaktes (hellgrün/rot) vom Kabelbaum ab und leg direkt von der Batterie ( oder aber von einem anderen grünen Kabel) die Masse an den Kabelbaumstecker. Dann sollte deine Leerlaufleuchte brennen. Falls nicht, liegt der Fehler nicht am Schalter. Wenn sie jedoch brennt , wirst du nicht drum rum kommen, den Seitendeckel abzuschrauben. Dieses tolle Kupferblech ist so ... dünn, das es gerne (auch bei der Seitendeckelmontage ) verbiegt. Falls der verbogen ist, frag mal beim Erik von Alltec (Neuteil) oder beim XL Versand (gutes Gebrauchtes) nach. Da wirst du bestimmt fündig.
Karsten
Zuletzt geändert von haensle am 4. Juli 2007, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
AIGOR
unten
Beitrag von AIGOR »
Hallo Stephan,
ich würd direkt unten am Leerlaufschalter den Draht abklemmen und gegen Masse halten,dann hast du den ganzen Stromweg geprüft :!:
Der Draht ist nur mit einer Feder und Scheibe eingeklemmt,kein Akt.
2. Möglichkeit ist schlicht eine defekte Leerlauflampe :roll:
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
SaniTOETER
noin. natürlich hab ich das schon, bevor ich euch gefragt hab. Ich habe unten an dem Pin, wo das kabel geklemmt wird kein masse und da müsste ich ja masse haben. mfg stephan
DUC dich!
Wenn das Lamperl leuchtet, sobald du das Kabelende an den Seitendeckel hälst, du aber am Steckkontakt, in den das Kabel geklemmt wird, keine Masse messen kannst, hast du den Fehler doch schon lokalisiert: Er liegt hinter dem Seitendeckel :( .
SaniTOETER
moin. ja, aber das wollte ich nicht wahrhaben, war grad so schön abgedichtet... :? hab ihn heut runtergenommen und siehe da, der leerlaufrotor, wie er im rephandbuch genannt wird war einfach wech :eek: ... muss dazu sagen, dass ich das moped bislang immer nur ohne sämtliche elektrik aufm acker bewegt hab und sie jez erst zulassen will. neulich als ich den deckel ab hatte hab ich da natürlich auch ganicht weiter drauf geachtet. jez funzt es jedenfalls. vielen dank an euch. gruß stephan
DUC dich!
