so, habe nun meine xl wieder zusammen, rep. satz im vergaser verbaut und geschallt, und sihe da sie läuft, aber wenn ich mit dem gas spiele knallt sie und geht aus, vergaser ausgebaut, und sihe da die beschleunigerpumpe geht nicht, an was kann das liegen?
membran ist in ordnung.
habe sie nochmal auseinander gebaut und wieder zusammen, aber kommt einfach nichts raus.
und liegt das knallen überhaupt an der beschleuniger pumpe?
beschleuniger pumpe
beschleuniger pumpe
gruß tobi
Hallo Tobi,
stellt sich die Frage wie Du am Gas spielst, man kann schon Fehlzündungen provozieren.
Es können dort natürlich auch Kanäle verstopft sein. Hast Du die Pumpe mal von "Hand" getestet? Versuch mal, mit einem Schraubendreher, die Pumpe zu betätigen. Die Aktion sollte relativ ruckartig passieren. Ins Venturierohr sollte dann eingespritzt werden.
Wenn dem so ist, liegt es an der Mechanik, da kommen wir aber später zu.
