Hast du darauf geachtet, dass die äußerste Kupplungslamelle einen größeren Innendurchmesser als die anderen hat?
Das ist wichtig, sonst passiert genau der von dir beschriebene Effekt.
Kupplung rutscht
- Andreas Höffner
- Andreas Höffner
Die XR hat ein PS mehr als die XL, wenn ich das richtig weiß. Allerdings ist auch der Krümmer ein anderer (mit kleinerem (!) Durchmesser) und der Vergaser ist größer (35 Millimeter statt 32 Millimeter). Könnte sein, dass noch ein oder sogar zwei PS dazu kommen, wenn man den dB-Killer aus dem Topf nimmt.
Kann mir gar nicht vorstellen, dass der XR-Topf für sich genommen einen spürbaren Leistungzuwachs bringen kann.
- Andreas Höffner
Die dreht mit dem Topf, daß es kein Halten mehr gibt, und die Leistung nimmt dabei nicht ab, sondern zu. Irgendwann im roten fängt sie an zu stottern. Der Originaltopf war lauter, hatte aber das Temperament einer Schlaftablette. Allerdings ist am XR-Topf rumgebrutzelt worden, auf hohem Niveau wohlgemerkt, und er ist leiser als der originale.
Daran muss es wohl liegen. Ich fahre seit 2,5 Jahren einen XR-Topf und könnte nicht guten Gewissens sagen, dass er Leistung gebracht hat. Auch wenn ich gerne das Gegenteil behaupten würde .Allerdings ist am XR-Topf rumgebrutzelt worden, ...
Das kann ich bestätigen. Meiner ist auch nicht lauter als der originale. Übrigens finde ich auch, dass es kaum etwas bringt, den db-Eater herausnimmt. Wird weder lauter noch schneller . Hab's allerdings auch nur mal kurz ausprobiert.... und er ist leiser als der originale.
Creetinks,
