xl 500 r ist fast wieder ok
Back in the saddle
Beitrag von Back in the saddle »
hallo,
nachdem meine xl mit neuer antriebswelle , komplett neu abgedichtetem motor wieder lief, mußte ich wegen Autopanne am donnerstag damit zur
arbeit fahren.
Sprang auch relativ gut an,(trocken, 3 grad).
In engelskirchen anner Ampel ging sie auf einmal aus.
Habe sie seitdem nicht mehr anbekommen. :saddev: :saddev:
Kann es sein das ich Motoreinbau etwas falsch gemacht habe, das de rMotor falsch Luft zieht?
habe gestern nochmal versucht sie anzukicken, ohne erfolg. :evil:
Heute war es mir zu nass :twisted:
also morgen mit kerzenstecker drahtbürste ect versuchen ie xl anzuzkicken.
Habe hier im Forum etwas gestöbert uns mirbekommen, das dir xl nasskaltes nicht mag.
Werde sie aber im Winter wohl öfter fahren müssen.
Gibts da irgendwelche tips, wie die pd 02 winterfest bekommen (wasserdichter kerzenstecker, irgendetwas mit iso band isolieren zünkabel wechseln?
(Iridium kerze ist schon drin) :)
Eine schönen Sonntag noch,
mfg,
FLO
Beitrag von FLO »
Also nasskaltes Wetter sollte der XL normalerweise keine Probleme bereiten. Meine steht immer im Freien, wird oft nass und ich fahre damit auch oft im Regen. Im Starverhalten habe ich bisher keine Unterschiede zwischen trocken/warm und nass/kalt bemerkt.
Back in the saddle
xl 500 regenfahrt
das is ja gut zu wissen :)
dann will ich mal hoffen das sie einfach nur abgesoffen ist und ich das mit durchklicken/ standgas einstellen wieder hin kriege
ride on,
volkri
Beitrag von volkri »
also ein frisches (oder leicht gekürztes) Kabel und ein Stecker mit intakten Gummidichtungen...und Regen sollte nichts mehr ausmachen.
Hast du schon kontrolliert, ob die Kerze noch funkt?
Volker, dessen XLs auch bei Regen anspringen/fahren 8)
Vorderrad nie kleiner als erlaubt ;)
Back in the saddle
@Volker,
ja kerze funkt noch,
ich nehme an das sich beim motoreinbau etwas verstellt hat oder so
bzw die xl falsch luft zieht.
grüße aus engelskirchen,
