570ccm Motor 2
bin im Moment bei der Z-Kopfarbeit. Habe gestern sämtliche Gewinde durch Ensat Gewindebuchsen erneuert.
Des Weiteren die alten Ventilführungen ausgebaut und die Kanäle weitgehends angepasst. Heute habe ich den Kopf zu meinem Tuner gebracht welcher die neuen Ventilführungen "Bronce" einsetzt und den Brennraum aufdreht. Bilder folgen.
hier kurz die angepassten Ausslaßkanäle.
rainerH
Beitrag von rainerH »
nur ein Wort: MEGAGEIL !!!! :D
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Hallo Rainer,
erst einmal danke für dein Lob. So etwas freut mich natürlich zu hören zudem unwahrscheinlich Arbeit und Mühe in diesem nun für mich mittlerweile 2 Projekt stecken. Ganz zu schweigen von den Kosten.
Für mich steht aber fest das dieses nun das letzte XL Projekt ist. Sobald der 2 Motor steht,muß ich meine Ausgaben dringend wieder anderen wichtigeren Dingen widmen. Was ich noch machen muß:
Ich benötige noch einen 95mm Kolben wird vermutlich wieder der bewährte Wiseco. Da aufgrund entstandener familärer Bindungen in den USA kommt mir evtl. eine Bestellung dort am günstigsten.
Noch immer aber Träume ich von einer Kurbelwelle ausgerüstet mit Excenterhubzapfen und Carillopleuel!!
Ich habe in den letzten 4 Jahren soviel Geld in mein Xl Hobby investiert das ich dafür ein guten gebrauchten Kleinwagen bekommen hätte. Irgendwann aber muß Schluß sein. Fahren tue ich selbst ja nur gelegentlich einige Kilometer bei Sonnenschein mit meiner XL.
Trotz allem möchte ich mich schon jetzt bei allen Usern für die positive Aufmerksamkeit un Kommentaren bedanken.
Letztendlich muß ich mich aber auch bei meinem Tuner Jan Käter bedanken der die Sachen durchführt ,welche ich aufgrund von nicht vorhandenen Maschinen überhaupt nicht realisieren kann, zudem soo günstig. Ansonsten wären die Arbeiten schon aufgrund der finanziellen Aspekte nicht durchführbar.
Evtl. möchte ich euch hier noch einmal überraschen mit erleichterten polierten Kipphebeln. Gab es hier ja auch noch nie.
So fast alles gesagt. Ein paar Bilder des Aufbaus stelle ich sichherlich noch ein dann aber wie gesagt ist Schluss und ich hoffe es gibt noch ein paar xl Enthusiasten die so ein 570 Projekt nachvollziehen. Leider sind mir nur 2 weitere wie der Dominik u. Peter bekannt.
Gruß an alle mehr PS Zauberer
avior
Beitrag von avior »
Hi Volker,
welche Ensat Buchsen hast du denn verwendet. Außengewinde 8 oder 10 mm? Bislang habe ich alle Gewinde bis auf das auf Höhe des Kerzenlochs mit Ensat Außengewinde M10 erneuert, da ich die sehr günstig bekommen konnte. Am Kerzenloch habe ich aber ein Problem, da ich dann befürchte zu wenig Material zur Nockenwellenlagerung zu haben. Dumm nur, daß ich M8 Außengewinde im einzelnen nicht bekommen kann. Wie hast du das gelöst?
Gruß Kristian
alles was bebt lebt
Pacman111178
Beitrag von Pacman111178 »
Hi Volker .
Super schönes Teil ...ich hatte meinen auch die Tage auseinander oder eher nur den Ventildeckel runter.... habe ihn aber ganz schnell wieder abgedichtet und zu gemacht ....
Mein Vorgänger hat an den Auslass Kipphebeln eine Federscheibe vergessen und dadurch hatten sie horizontal spiel ..... es war alles eingelaufen ... werde jetzt die nächsten tage den ganzen Kopf tauschen..
Es gibt zu viele Murkser auf der Welt ... zum Glück gibt es aber auch noch Leute wie Volker & Dominik sowie diverse andere die noch für das wohl der XL stehen und der ganzen Mechanik!!!
Gruß Boris
Hallo Kristian,
zu deinen Fragen bzgl. der Gewindebuchsen,
Dort wo die Nockenwelle sitzt habe ich die Ensat-Standard Gewindebüchsen verbaut.( 3x ) D.h. Aussengewinde 9,0 x 1,0, Büchsenlänge 12mm, vorgebohrt mit 8,5mm.
Alle anderen Einsätze sind Ensat Dünnwand-Gewindebüchsen. Außengewinde 8,0 x 1,0, Büchsenlänge 10mm, vorgebohrt mit 7,3mm.
Alle Buchsen gibt es einzeln.
Die Gewindebuchse mit dem Aussendurchmesser von 10mm würde ich wirklich nur in extremen Notfällen verbauen sofern alles total vermurkst ist.
hier wurde der Brennraum auf 95,5mm aufgedreht. 1mm tief.
Im nächsten Schritt wird der Brennraum angepasst.
Hi
Dann würde doch auch JE-Piston gehen. Oder was spricht dagegen? JE ist doch (noch) besser als WISECO.
PS: Brennraum aufbohren weil der Kolben höher kommt/kommen soll,
denke ich. Oder..?
PS2:
Wie passen denn die Federn und die (unteren) Federscheiben auf die Bronzeführungen? Passen die denn 100%?
hier auf dem Bild sind nun die montierten Bronce-Ventilführungen sowie die notwendigen verstärkten Ventilfedern zu sehen.
Gabriel wie du siehst passt das alles zu 100% !!
so jetzt habe ich auch den zuvor aufgedrehten Brennraum exakt angepasst.
Zu Gabriel:
Der Brennraum muß zwingend aufgedreht und angepasst werden da ansonsten Klingelnester und ungünstige Strömungsverhältnisse , unerwünschte Quetschkanten etc. entstehen.
OK, danke!
Du nimmst also von der erhöhten Verdichtung (durch den WISECO) wider etwas heraus.(?)
Sieht alles sehr hübsch aus!
Und was war mit der Wahl der Kolben??
Recht hübsch, aber die Quetschflächen hätte ICH nicht weggemacht.
Ich habs nicht mehr gefunden, der Fred ist einfach zu unübersichtlich geworden: Was für eine Nockenwelle ist denn verbaut? Sieht recht nach Flattrack/Drehmoment_von_unten aus.
ich habe keine Quetschkanten weggemacht sondern den Brennraum95mm zur Ursprungsform 89mm Serie angepasst.
Welcher Motor besitzt denn so eine ungünstige Brennraumform wie auf dem Bild des aufgedrehtem Kopfes.?
Desweiteren ist der 95mm Wiseco absolut unfahrbar mit unbearbeitetem Brennraum . Der Kolbendom muß zudem abgedreht werden. Ansonsten erhält man eine Verdichtung von über 13,5:1
Die Angaben zur Verdichtung von Wiseco stimmen nämlich überhaupt gar nicht.
Nur wenn Kolben und Kopf bearbeitet werden kommt man zu einem vernünftigem Verdichtungsergebnis im Zehnerbereich.
Zu Gabriel:
Abwarten bzgl. des Kolbens.Es gibt zur Zeit nur eine Möglichkeit. Alles andere ist eine Sonderanfertigung und kostet sehr viel Geld.
Zu Hans:
Nockenwelle Megacycle,276° bei 10,4mm Hub
Hi Volker
demnach liege ich also richtig mit meiner Vermutung
(verdichtung von 13,5 reduzwiebeln).
Mal schaun, wie es in Sachen Kolben weitergeht.
Die 10mm Hub hören sich schon ziemlich "scharf" an.
Ist wohl der max. Hub oder?
Durch die Übersetzung der Kipphebel werden dann wieviel Weg Ventil(-Er)hebung draus?
Ist dir das bekannt?
Der Arbeits- wie Geld-Aufwand ist wirklich beachtlich !
Ich wüßte noch 1 Tip zur weiteren Geldausgabe,
der auch in Richtung "Tuning" geht!
Gleitlackbeschichtung von Kexel.
