ol wird bei der antriebswelle (hinterm ritzel) durch die...
lx
Beitrag von lx »
ol wird bei der antriebswelle (hinterm ritzel) durch die darumführende dichtung rausgepresst, allerdings diesmal soviel dass ich nimmer fahren kann, schluchtz (etwa 1/2 liter auf 5 km)
hat jemand erfahrung kann man diese gummidichtung leicht austauschen oder muss da wieder mal der motorblock auf???
beste grüsse aus wien
alex
Bub
Beitrag von Bub »
Hallo Alex,
bist Du sicher das das Oel aus der Ritzeldichtung herauskommt? Wenn Du naemlich vorher die Limadeckeldichtung getauscht hast, Dein Motor aelteren Baujahres ist und Du einen Universaldichtsatz verwendet hast koennte es sein dass Du eine Dichtung fuer das neuere Modell erwischt hast. Die Dichtungen unterscheiden sich im Bereich des Ritzels, und die Folge waere wie von Dir beschrieben. Es kann auch sein dass ein Haendler die falsche Dichtung verkauft wenn er nicht mitdenkt.
Du kannst sehen was Sache ist wenn Du die Ritzelabdeckung abnimmst und die Maschine laufen laesst. Ist die falsche Dichtung verbaut tritt nach etwa 30 bis 60 Sekunden Oel aus der Dichtflaeche des Limadeckels aus (in Fahrtrichtung gesehen vor dem Ritzel).
Wenn es das nicht ist laesst sich der Wellendichtring mit einiger Geduld auch ohne Motordemontage wechseln.
Gruss, Bub
Thomas24
Beitrag von Thomas24 »
Meld dich mal per Mail bei mir vielleicht kann ich was für dich tun....
Turbo22@aon.at
Möchte das nicht hier besprechen komme auch aus Wien
lx
gerne
Beitrag von lx »
aber die adresse ist unerreichbar :(
best
lx
Thomas24
Sorry Turbo22@aonmail.at
die ändern das immer von zeit zu zeit!
FLO
Beitrag von FLO »
@ Thomas: Wenn du gute Tipps hast, könntest du sie ja auch im Forum kundtun :) Dann haben alle was davon!
Komme aus der Steiermark!
Thomas24
Keine sorge das tu ich aber geht um was andres hat nichts mit dem prob zu tun....
