Was wiegt ihr so?
Was wiegt ihr so?
Hallo.
Natürlich interessiert mich nicht was ihr wiegt, sondern eure vollgetankte XL.
Interessant wäre das ja eigendlich nur bei reinen Crossern, alle anderen müssten ja ungefähr das gleiche auf die Waage bringen.
Bin mal sehr gespannt.
- timundstruppi
naja mit ein paar hebelgesetzen oder zwei waagen geht alles
nacht tw
nacht tw
Das Gewicht verteilt sich auf zwei Räder. Also wiegt man vorne und hinten, addiert beides, fertig. Dazu reicht eine einzige Personenwaage.
Wer's ganz genau haben will, stellt das nicht zu wiegende Rad auf ein Brett von der Höhe der Waage o. ä. , damit die Karre wirklich absolut waagerecht steht.
Harald
Harald
Herstellerangabe + Ölgewicht + Spritgewicht = Gesamtgewicht. Das dürfte genauer sein, als die Wiegerei auf der Personenwaage. Die Methode vorne und hinten wiegen und addieren ist ziemlich fehlerbehaftet. Alternativ kannst du auch mal bei den Grünkitteln vorbeischauen, wenn sie die LKW´s auf der Bahn wiegen oder auf einer landwirtschaftlichen Waage.
Rainer
Rainer
Hallo Rainer,
Überprüfe mal Herstellerangaben. Du wirst Dich vielleicht wundern.
Grüße ins Ländle
Harald
nein, im Gegenteil, das ist ziemlich genau. Wo sollte der Fehler auch herkommen außer von der Ungenauigkeit der Waage selbst?Die Methode vorne und hinten wiegen und addieren ist ziemlich fehlerbehaftet.
Grüße ins Ländle
Harald
Richtig.rubus hat geschrieben:Das Gewicht verteilt sich auf zwei Räder. Also wiegt man vorne und hinten, addiert beides, fertig. Dazu reicht eine einzige Personenwaage.
"Ganz genau" ist vornehm ausgedrückt.Wer's ganz genau haben will, stellt das nicht zu wiegende Rad auf ein Brett von der Höhe der Waage o. ä. , damit die Karre wirklich absolut waagerecht steht.
Wenn man das nicht macht erhält man sehr deutlich
(Größenordnung 5kg insgesamt bei gängiger Personenwaagenhöhe) zu geringe Werte.
Schiefstellung vom Moped macht, wenn diese nicht auf der Waage selbst ausgeglichen wird (also z.B. durch danebenstehenden Mechaniker) ebenfalls mehr aus als man meinen sollte, logischerweise auch wieder in Richtung "zu leichtes Ergebnis".Wo sollte der Fehler auch herkommen außer von der Ungenauigkeit der Waage selbst?
Sven
