nach einer Regenfahrt läuft sie beschissen
Hallo Leute,
hab' zwar schon die Suchfkt. bemüht, aber leider keine passende Antwort gefunden.
Das Problem: nach jeder Regenfahrt läuft sie nur noch mit zahlreichen Aussetzern und zieht auch nicht mehr richtig.
Ich habe bereits: alle Kontakte nachgeschaut und überholt, neuen Kerzenstecker verbaut ... Luftfilter ist trocken.
Nach ein bis zwei Tagen im Trockenen sind die Probleme wieder verschwunden.
Da die XL mein Schlechtwettermoped ist, ist dieses Problem natürlich doppelt nervig.
Weiß jmd. Rat woran es noch liegen könnte.
Hallo Trey,
guck Dir mal genau das Kraftstoffsystem an, also Tank und Vergaser (Schwimmerkammer, Beschleunigerpumpe), ob Du da nicht Wasser drin hast. Hast Du einen abschließbaren Tankdeckel? Der Schließzylinder ist nicht absolut dicht und typischerweise für Wassereinbruch verantwortlich.
Harald
Harald
Hallo Trey,
ich tippe auf den Ansaugtrakt. Wasser dringt in den Luftfilterkasten, sammelt sich am Boden, setzt den Luftfilter zu, Wasser-Luft-Gemisch wird angesogen -> schlechte Verbrennung, Aussetzer, keine Leistung.
Prüfe mal, ob das Ablassloch im Kasten nicht verstopft ist. Reinige und benetze den Luftfilter mit Öl, kontrolliere den Übergang vom Kasten zum Ansaugstutzen auf Spalten/Risse.
Das Problem hab ich momentan an meiner XT 500. Wenn sie nass wird, fängt sie an zu stottern und bleibt stehen.
Folgendermaßen hab ich den Fehler gefunden: Hab die Maschine bei laufendem Motor mitm Gartenschlauch bearbeitet und einfach gewartet, wann sie ausgeht. Als der Wasserstrahl am Hauptkabelstrang ankam, war es soweit. Besser isoliert und gut!
Probier das mal! Spart langwierige Sucherei!
PS: Am besten an nem sonnigen Tag, dann trocknet die Maschine gleich wieder.
