Nach Motorüberholung
Schönes Ding!
Na da habe ich ja eventuell noch eine Chance auf einen neuen Wiseco-Kolben und brauche nicht nicht mehr mit dem völlig eingelaufenen rumfahren. Das Kippgeräusch hält mich schön wach.
Letztens gemessene Werte:
Maximaler Zylinderdurchmesser: 90,01mm
Maximaler Kolbendurchmesser am Hemd: 89,70mm
Aber er tut es! Hat auch eine sehr gute Kompression. Leistungsprüfstand ist auch kein Problem. Kein erhöhter Ölverbrauch.
Öl: Normales mineralisches 20w-40. Temperatur beim Einfahren war gut.
Sonstiges: Scharfe Nockenwelle.
Einziger Trost: Was kippt kann nicht klemmen :D
Zylinderhohner und Kolbenverkäufer sind bekannt.
Achtung bei den fröhlichen Zylinderkopf- und Zylinder-Tauschereien.
Original Zylinder und Zylinderkopf haben eine andere Abdichtung zwishen den Teilen in der Ölsteigleitung als die Kombination der "verstärkten Version", ekannt als Langbolzenversion. Hier wird statt eines Gummirings eine gummierte HPasshülse verwendet.
Also wer hier wild hin und her tauscht, sollte sich auch Gedanken über die Dichtigkeit der Öl-Steigleitung machen.
Nur so als Tipp.
Moin Gunnar,
hast dich nicht vermessen? Ich habe für die letzten 8/10 Kolbenverschleiss ca. 60.000 km gebraucht. Sichtbare Schäden hat der Kolben auch nicht - ist halt popoblank und läuft.
Wie ist denn die Laufstrecke deines Kolbens, und wie sieht es mit den Ringen aus? Den Einlaufring richtigrum montiert? Die passenden Ringe?
Dem 20W40 gebe ich als Altölfan mal nicht den "schwarzen Peter" :D
Böse Fragen bitte nicht "krummnehmen" - wir wollen ja was lernen hier.
Tauschoption ist weiter offen.
Hi Peter,
ich nehme so schnell nichts krumm...
Hat Deiner auch gefressen und ist danach wieder, nach Beseitigen der größeren Schäden, eingebaut worden?
Gruß Gunnar, der Schreiner
Hier mal ein Bild:
Moin Gunnar,
der grad beschriebene hat nie gefressen. Ist wahrscheinlich eine Kombination aus Verschleiss und "Omas Schrumpfen". Iss ein Gusskolben.
Der Wiseco hat still ca. 90 mm, leichte Fressspuren auf der "kalten Seite".
Wundert aber bei ca. 950 ml abgelassenem Öl und Zerspanung der Nockenwelle nicht so sehr. Gelaufen ist der sicher sehr wenig, weil die (recht grobe Honung) noch ziemlich gut ausschaut. Allabout, ist dieser Motor äusserst wahrscheinlich nicht am Wiseco gestorben.
Mich hat lediglich der Überstand von ca. 1,1 mm über die Zylinderoberkante davon abgehalten, den wieder so zu verbauen.
beste Grüße
sehe gerade erst das Bild.
mmmh. schaut recht übel aus. klemmt der Abstreifring, wegen der Macken, oder ist das ein Vexierbild?
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
1,1mm über derZylinderoberkante?
Montiere alles provisorisch zusammen und ermittel als erstens einmal mal dein Verdichtungsverhältnis.
Ich glaube da tun sich enorme Abgründe auf. Bin gespannt auf das Ergebnis.
Hallo doktor,
das will ich eben gerade nicht machen - das Auslitern. Habe den Kolben aus einem Ersatzteileträger ausgebaut und war stinkelingpieff unzufrieden mit diesem Überstand - jedenfalls positiv überrascht, dass der verreckte Motor nicht am Wiseco gestorben ist.
Eingebaut habe ich aktuell: einen ART von Meister Gaennsle in Moped 1 und einen Woessner von Erik in Moped 2.
Beide Kolben stehen nicht über und bereiten keinerlei Problem bisher.
Der_Immerschraub
also auch ich wohne ca 30 kilometer von mainz weg,bin allerdings kein motorfachmann. trotzdem,wenn du sonst am moped hilfe brauchst oder schnel mal ein teil zum ausprobieren,melde dich,ich habe ne S
bzgl. der Schäden in Sachen Wiseco bin ich am Ball und möchte Euch eine Lösung anbieten. Dazu stehe ich im engen Kontakt mit dem Importeur und Wiseco USA.
Um überhaupt feststellen zu können warum der Schaden entstanden ist benötige ich die Kolben und am besten den entsprechenden Zylinder.
Leider kommt von Euch da nur wenig Reaktion. Mit Aussagen: "Ich mach das irgendwann mal." Oder: "Ich kann ja noch fahren", ist leider nicht geholfen.
Es sind scheinbar Schäden aufgetreten, ich bin bereit diese Probleme zu lösen aber ohne Eure Mitarbeit wird das leider nichts.
DIE VORGÄNGE KÖNNEN NUR ABGEWICKELT WERDEN WENN DIE ENTSPRECHENDEN KOLBEN VORLIEGEN und am besten mit Zylinder.
hallo erik,
mein freß/klemmereignis ist von 1986. ich habe kolben und zylinder liegen.
ist der von interesse? ca. 5000tkm gelaufen und hinterher auch noch.
gruß tönnies
alttec hat geschrieben: Leider kommt von Euch da nur wenig Reaktion. Mit Aussagen: "Ich mach das irgendwann mal." Oder: "Ich kann ja noch fahren", ist leider nicht geholfen.
Moin Erik,
hättest doch nur was sagen brauchen :wink:
Bring ich Dir gern zum Stammtisch mit!
ok, ich bringe meinen Kolben und Zylinder auch zum Stammtisch mit. Und zurück schiebe ich dann mein Mopped ohne Kolben und ohne Zylinder.
:( das finde ich nicht so schön.
Hallo Gunnar,
ich auch nicht. :(
Um aber eine Lösung zu finden bräuchte ich die Teile schon.
Wenn möglich bitte schicken, bis zum Stammtisch dauert es ja noch ein wenig und evtl. komme ich mit der XL zum Stammtisch.
Beitrag von rubus »
Hallo Gunnar,
warum überhaupt hast Du denn über den Winter einen neuen Kolben eingebaut? Der Motor lief doch im letzten Herbst mit Originalkolben noch astrein. Du hast doch nicht etwa jenen intakten Zylinder aufbohren lassen?
Wenn nicht, kannst Du doch das alte Kolben-Zylinder-Pärchen wieder reimplantieren.
Harald
