Kein Antrieb!
Birne
Kein Antrieb!
Beitrag von Birne »
Hallo Leute, habe eine xl 500 r,beim Gangeinlegen schaltet sie ganz normal
aber habe keinen Antrieb auf dem Hinterrad! Kann das an der Kupplung liegen ? Bin für jeden Rat dakbar!
Gruß Birne[size=7][/size]
Ja, kann!
Beitrag von rubus »
Vielleicht ist auch die Ritzelverzahnung perdü gegangen. Soll alles schon da gewesen sein.
Hermadero
Beitrag von Hermadero »
Hallo Birne
Ist denn eine Kette drauf?
Gruß Hermann
Domo
Beitrag von Domo »
Moin moin!!
Deine Problembeschreibung "kein Antrieb" ist evtl. etwas sehr unpräzise :wink: .
Du kannst ja mal dem Hinweis von rubus folgen und dir mal Kette samt Ritzel und Kettenrad anschauen, vielleicht liegt da ja schon die Ursache. Danach kannst du ja mal bei laufendem Motor einen Gang einlegen und mal nachschauen, ob sich die Welle, auf die das Ritzel montiert wird, dreht.
Wenn dem nich so is, muss das Problem irgendwo im Motor liegen.....
