Heute habe ich die beiden gabelholme,gesäubert,lackiert und mit neuem gabelöl gefüllt. dann die gabelbrücken gesäubert ,lackiert,und mit dem alten aber voll intakten und gesäuberten lenkkopflager eingebaut. dann die gabel rein.
desweiteren habe ich den luftfilterkasten gereinigt und alle daran befindlichen halter und kleinteile geschliffen und mit felgensilber(extrem hart und abriebsfest,dafür genau perfekt) lackiert.
Und dann den Luftfilter eingebaut,jetzt wo noch soviel platz ist.
Ist die schwinge nämlich erstmal drin wirds eng.
Alles natürlich mit Edelstahlschrauben,die bekomme ich bei mir auf der arbeit umsonst wenns sich in grenzen hält.
Sieht doch schon fast wie ein motorrad aus. Meine nachbarin(die dumme kuh) meinte doch glatt das ich mir ja richtig viel mühe mit dem mofa (MOFA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ARRRRGGGGHHHH) gebe.
Warte nur wenns ferig ist dann mach ichs ohne auspuff an----- vor ihrem fenster (FREU)
Fazit des tages. keine schraube ohne einen tropfen Kupferpaste verbauen,dann bekomm ichs auch in 200 Jahren wieder auseinander
