Kupplung einstellen
- Frischling
Kupplung einstellen
hallo, weiss mir jetzt leider nicht mehr zu helfen. versuche die kupplung einzustellen und irgendwie klappt das gar nicht. das handbuch hilft auch nicht weiter. mag mir vielleicht jemand , welcher sich auskennt seine tel nr geben damit ich mit demjenigen das problem evtl telefonisch klären kann ? könnte auch gerne meine geben wenn ihr mir eine pn schickt. danke. gruß tobi
- Frischling
Da is aber was ganz faul!
Unbedingt den Deckel runter! Da hat es was zerbröselt!
Greetz, der Geier, rät Fachmann zu Rate ziehen
Ich hab im geantwortet, er möge diverse Bilder einstellen!
Greetz, der Geier, schau mer ma
N`abend zusammen,
dieses Phänomen hatte ich auch einmal, bei mir lag es (so die Gehirnzellen nicht völlig verrutscht sind ) am Druckpilz/Kupplungskorb/Unterlegscheibe?? /der Kombination derer...tut mir leid es aussprechen zu müssen...aber schau in die Suche und du findest den thread, hatte es damals bebildert.
Karsten
Karsten
Hallihallo Karsten,
das Merkwürdige an der Geschichte von Tobi ist aber, daß er den Motor ausgebaut hat, um am Zylinderkopf und Zylinderkopfdeckel was zu machen, und nach dem Einbau hat es nicht mehr gepaßt. Kann ja eigentlich nicht sein. Er hatte nicht einmal den Deckel runter. Rätselhaft, oder?
Harald
Harald
Hallo Harald und Tobi
wenn da nichts auseinandergenommen wurde, ziehe ich meine Vermutung natürlich zurück
Tobi, hast du den Zug getauscht??? Ich hatte mal nen neuen Zug eingebaut, der auch bis fast ans Gewindeende gestellt werden musste, damit der Druckpunkt ordentlich erreicht wird, dann nicht wundern.
Das erklärt aber nicht die Hebelstellung!!!
Diese merkwürdige Hebelstellung habe ich damals durch falsche Kombination vom Pilz, Druckplatte/Korb/U-Scheibe erreicht.
Was hast du denn allles verzapft, dass es auf einmal nicht mehr passen soll oder war es vorher schon so und es fiel dir erst jetzt auf.
Sprich mit uns
Karsten
Sprich mit uns
Karsten
- w-sellschopp
also wenn der Hebel sich senkrecht nach oben ziehen lässt, stimmt da unter dem Deckel irgend was nicht.
Aufmachen ist kein Problem, da muss weder Motor noch Öl raus. Einfach das Motorrad vorsichtig auf die Seite legen und den Deckel wegschrauben.
- Werner -
- Werner -
Honda XL 250 S
BMW R 100 GS Paris Dakar
Hallo Werner,
den Deckel hat Tobi schon mal runter gemacht, aber nichts verdächtiges gesehen. Leider meldet er sich nicht mehr.
Zum dem Photo: Ist das nicht der Ulli, dem vor lauter Honda-Perfektion gerade die Spucke wegbleibt.
Das Kabel gehört übrigens hinter die eigens dafür vorhandene Nase geklemmt. Ich weiß, es ist nicht Deine Möhre ...
Harald
Harald
- w-sellschopp
