Bin mir jetzt nicht sooo sicher, ob das Rob weiterhilft ...
@Rob
Dem Beitrag von Aigor ist nicht viel hinzuzufügen. Insbesondere ist es wohl so, dass die Spannung ohne Last ganz erheblich in die Höhe schießen kann. Genauso verhält es sich mit dem Ladestromkreis. Habe gelernt, dass man den nur mit (intakter!) Batterie richtig messen kann. Aber das hat Aigor ja schon geschrieben.
Davon abgesehen wüsste ich aus dem Stehgreif keinen Grund, weshalb eine gemischte 12-Volt- / 6-Volt-Anlage nicht funktionieren sollte (<- das muss aber nicht viel heißen, weil ich mich jetzt nicht unbedingt als Professor der Elektrotechnik bezeichnen würde, wenn du verstehst was ich meine
Davon abgesehen sind 12 Volt definitiv kein Fehler. Wenn, dann würde ich eher alles auf 12-Volt aufrüsten, als auf 6 Volt abzurüsten.
