Was ist das für eine Gabel...??
Brezelpaul
Beitrag von Brezelpaul »
gibt es eine XL 500 R PD 02 mit einem Standrohrdurchmesser von 40-41mm...???? :idea: :idea: :idea:
Hatte eine gabel von einer 500 R ersteigert weil ich zu faul bin die Simmerringe zu wechseln, aber gegen meine Gabel sieht die " unterentwickelt" aus.
habe jetzt im Netz viele verglichen, sehen alle so aus wie die " unterentwickelte"
Kai
Martin09
Beitrag von Martin09 »
Hallo Brezelpaul,
hat deine XL zufällig ne Scheibenbremse vorn?
Dann könnte das eine Gabel aus einer XL 600 sein.
Zuletzt geändert von Martin09 am 29. November 2009, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
XL 500 find' ich einfach toll!
Die richtige Mischung aus XL und FT fährt sich einfach Super!
Brezelpaul
Nein, hat eine Trommelbremse.
also habe mal so gemessen mit dem Zollstock. Ist oben an der Gabel so um die 40 mm im Durchmesser.
Und sie ist 102 cm Lang die andere Gabel nur so um die 96 cm
Martin09
Die 500R Gabeln, die ich habe, sind ca. 96- 98 cm lang und der Durchmesser der Standrohre der R sind Original immer 37 mm.
Die XL600RM Gabel hat einen Standrohr Durchmesser von 41 mm,
aber die ist auch nicht länger.
Zuletzt geändert von Martin09 am 29. November 2009, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
bruchi
Beitrag von bruchi »
was genau meinst du mit unterentwickelt?
auf der innenseite des gleitrohrs müßte ein kleiner showa-aufkleber sein.
da steht auch eine nummer wie MG2, MC4 oder ähnliches.
schau mal nach, damit kommst du der herkunft eher auf der spur.
gruß
christian
Wet Zylinderkopf 2007
Brezelpaul
naja die Tauchrohre sind auch dicker wie bei der normalen Gabel.
Werde morgen mal schauen ob ich da was finde an Nummer oder so.
Habe aber nicht viel Hoffnung, weil ich ein Vollcrosser habe.
Werde mal ein Foto machen davon.
Muss jetzt nur Simmerringe finden dafür, denn sie ist total undicht.
bruchi
sieht mir ganz nach einer xr500 gabel bj.81/82 oder einer alten cr gabel aus.
wenn du damit weiter crossen willst würde ich an deiner stelle die simmerringe neu machen, statt sie gegen die "unterentwickelte" XL500 gabel zu tauschen.
gruß
christian
Brezelpaul
Ja auf jedenfall möchte ich die gabel behalten, denn wenn ich die andere dagegen halte sieht es nicht so vertrauenserweckent aus.
Nur wie bekomme ich jetzt die Richtigen Simmerringe..??
bruchi
Brezelpaul hat geschrieben:Nur wie bekomme ich jetzt die Richtigen Simmerringe..??
nach der nummer schauen oder den simmerring vermessen und erik fragen (links oben auf alttec classics klicken).
achja...
willkommen im forum.
wo kommst du eigentlich her? landkreis parchim, wenn ich das kennzeichen vom auto richtig deute?
herbie
Beitrag von herbie »
Hallo Kai!
Du baust die alten Simmeringe aus, gehst in ein Geschäft wo es Simmeringe, Kugellager etc. gibt und kaufst nach Muster neue.
L.G. Herbert
Brezelpaul
Nein, Wohne mitten im Sauerland, nähe Winterberg.
Habe das Moped vor kurzem billig gekauft und schon einen FT motor umgebaut.
Moped läuft Top, bis auf die Gabel, und naja die Bremse halt.
Aber für Wald und Wiese reicht sie ja
Brezelpaul
Glaube auch das ich die Simmerringe ausbauen werde und als Muster mit nehme.
Würde mich aber trotzdem interessieren was es für eine Gabel ist
Brezelpaul
Habe nach ediner Nummer auf der Gabel gesucht, aber nichts gefunden.
Jetzt habe ich den Umfang des Standrohres, es ist exakt 140mm das geteilt durch pi (3,14) gibt einen Durchmesser von 44.5 mm.
was für eine Gabel soll das sein mit Trommelbremse und Luftunterstützung.....????????????? :cry: :cry: :cry:
Die Cr 250 hat mur 41 mm und die Cr 500 hat ja so viel ich weiß eine Scheibenbremse....oder..??
Kai
bruchi
Brezelpaul hat geschrieben:die Cr 500 hat ja so viel ich weiß eine Scheibenbremse....oder..?
ab bj.84 hat sie scheibenbremse.
bj.83 hat noch trommel.
http://www.bikepics.com/pictures/1157030/
gruß
christian
Brezelpaul
Bingo.... ich denke das ist die gleiche gabel wie ich sie drin habe.
Werde dann Simmerringe für eine CR 500 bestellen.
Weiß jemand wo ich diese herbekomme..??
