Verziehen beim Bremsen
Pacman111178
Beitrag von Pacman111178 »
Hallo XL Treiber
Habe dem letzt bei meiner XL die vordere Felge gewechselt und die Achse nicht knall hart angezogen (Damit das Tacho Getriebe nicht so fest ansitzt ) jetzt zieht sie beim bremsen nach links ..
Kommt das wirklich nur von der losen Achse oder ist da was anderes nicht in Ordnung ??
Danke im Voraus für die Antworten ...
MFG Boris
Honda XL500R PD02
Erstzulassung :11.08.1982
In meinem Besitz :11.11.1997
Gesamt Kilometer:über 26.2 TKM
Arbeitsstunden : Mehr als Fahrstunden :-)
Beitrag von rubus »
Hallo Boris,
was meinst Du mit "nicht knall hart"? Die Steckachachse gehört mit 50 bis 80 Nm angezogen, also schon fest. Womöglich hat Dein Vorderrad Spiel auf der Achse ...
Harald
Felge gewechselt: Ist die auch gerade wieder eigespeicht worden? Sind die Speichen alle fest?
Da könnten auch Gabelstandrohre verzogen sein (mal auf die Klappe gelegt?). Jeweils die vier Klemmschrauben der Gabelstandrohre lösen, Standrohre um 180°Grad verdrehen und erneut testen. Wahrscheinlich zieht das Mopped dann zur anderen Seite :D
Pacman111178
Einmal auf die Klappe gelegt ? Mensch das ding ist mal ein paar Jahre nur auf der Cross strecke gefahren worden . Sie ist sogar ohne mich mal am ziel angekommen. Aber der Rahmen ist jetzt ein anderer habe aber die Gabel umgebaut ... aber wie kann man effektiv testen ob da ein Standrohr krumm ist ???
Ich habe noch einen Komplette Gabel hier das ist nicht das Problem .
Zu den Speichen hmmm.. da waren schon welche lose,das waren aber nur 1 o. 2 .
WO ich die Steckachse jetzt knallhart angezogen habe geht es wieder ohne Probleme !
MfG Boris
Honda XL500R PD02
Wie? Und as war es jetzt. Nur die Steckachse nicht fest angezogen (50-80Nm)?
Wie Standrohre auf Verzug oder Krummheit gemessen werden habe ich keine wissenschaftliche Idee, vielleicht auf V-Blöcke legen und mit ner Messuhr in der Mitte den Höhenschlag messen. Ich würde die Standrohre ausbauen und über die Länge mit dem Auge peilen, dann sollte man ein krummes Rohr schon sichtbar sein.
Reicht es nicht, die auf eine Tischplatte zu legen und zu rollen? Besser wäre noch eine Glasplatte und dann eine Fühlerlehre zu nehmen.
