hilfe meine Xl geht nicht an :(
nitya
Beitrag von nitya »
ich hab gestern abend endlich meine Xl 500 s bekommen :)
heute morgen hab ich sie vor der schule dann mal kurz angemacht um zu schauen wie sie klingt.
jetzt bin ich heim gekommen und mittlerweile seit ner dreiviertelstunde am kicken... :( und es geht gar nichts
wenn man beim kicken gas gibt dann tut sich was aber wirkliche anstalten anzugehen macht sie nicht....
kann es sein das sie heute morgen abgesoffen ist?
ich habe auch ausversehen den choke draußen gelassen dh der war den ganzen tag rausgezogen... jemand ne idee?? wie ich sie anbekommen könnte?
vielen Dank!!
wollte morgen nähmlich meine erste kleine tour machen und nach Rust fahren.
viele Grüße Nitya
Zuletzt geändert von nitya am 8. Juli 2010, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Shion
Beitrag von Shion »
Keine Bange, ist deine erste XL hm? ;)
Als ich meine bekommen hab, hab ich 3 Wochen gebraucht bis ich den Dreh raushatte :) Die XL säuft sehr sehr schnell ab, kurz in die Videothek ohne den Benzinhahn zu schließenj kann da schon das aus sein ;)
Ich habs wie folgt gemacht: Bezinhahn schließen, Chocke geschlossen lassen, kräftig kicken, kicken, kicken, kicken, danach hats meistens geklappt.
Keine Ahnung obs technisch ok ist. Wirklich nicht. Aber so hats meist funktioniert.
Mach dir keine Gedanken, das Ankicken kommt mit der Zeit, aber du musst experimentieren! Es gibt 100 schlaue Tipps, bzw Absolute NoGos um sie anzubekommen, lies sie dir durch und guck selber was geht ;) bei mir zb bringts den Gashahn leicht zu öffnen, andere sagen sie schlägt dabei sofort zurück und macht Mucken...
Beste Grüße ^^
Shion
"Wir bauen das jetzt ein!!"
"Dein Mopped ist kaputt - die verliert ÖL am Kopf" - "Das muss so, du Spinner..." xD
Hallo Nitya,
Komplett abgesoffen
1. HILFEEE ist nicht wirklich aussagekräftig. bitte den Titel anpassen.
2. Kerze raus und abtrocknen
3. Durchkicken ohne Kerze, ohne Zündung, ohne Gas, ohne Choke
3. Kerze rein
4. Ohne Gas, ohne Choke, ohne Zündung, ohne Deko Druckpunkt der Kompression suchen.
5. Ohne Gas, ohne Zündung, mit Deko, halben Kickerweg langsam weitertreten -nicht mehr-
6. Ohne Gas, ohne Deko, mit Zündung voll durchtreten mit Schmackes und Unten stehen bleiben -sonst Gefahr eines Rückschlages-
7. Jetzt sollte sie an sein. Dann den Kicker hoch kommen lassen.
Sonst ab 4 wiederholen.
Merkst Du was? --> Nie am Gas spielen!!!!
Flockenmolch
Beitrag von Flockenmolch »
Auch mal gucken ob der Notausschalter rechts am Lenker auf aus steht, kommt man schon mal gegen z.B. beim rangieren. Hab mir schonmal
deswegen einen Wolf gekickt. :? Seitdem überprüf ich erstmal den stand des Schalters bevor ich loskicke. :D
Gruß Udo
würde sicherheitshalber mal die kerze tauschen und den tipps von gunnar folgen > kein gas !
p.s. passiert öfters das die kerze austeigt wenn sie mal zu nass hatte !
nitya
Beitrag von nitya »
Hey,
erst mal ... schade das deutschland raus ist... :(
dann .. die kerze war nicht nass!! nur ein bischen verust das habe ich aber mit einer bronzebürste weggemacht und bin noch mit ganz feinem schleifpapier über den böbbel in der mitte.
@ gunnar: ich habe alle deine tricks befolgt allerdings weiß ich nicht wie man den deko abschaltet??? ich weiß zwar wo das liegt aber das geht ja alles automatisch. wie ändere ich den titel?
@Flockenmolch: Der schalter ist auf on ;)
@peter: die zündkerzen sind ganz neu also quasi ungefahren.
danke schon mal für eure antworten
liebe grüße
nitya
Ja, ist blöd.
Mit funktionierendem Autodeko geht es noch einfacher:
1. Kickstarterhebel bis zum Widerstand (Kolben im OT) niedertreten
2. Kickstarterhebel wieder ganz nach oben kommen lassen
3. Mit Schmackes antreten
Das ist alles :-).
Mit dem Gas würde ich beim Kicken auch niemals spielen. Kann üble Rückschläge provozieren. Überhaupt: Nie zaghaft, sondern immer äußerst selbstbewusst treten!
Wenn die Kiste partout nicht anspringt, solltest du Sprit und Funke checken. Sprich: Hast du überhaupt einen Funken? Fließt überhaupt Sprit in den Vergaser? Wird die Kerze nass?
Vielleicht brauchst du aber - den Temperaturen zum Trotz - einfach nur ein bißchen Choke?
Viel Erfolg,
Ach so, wegen dem Absaufen noch:
kann es sein das sie heute morgen abgesoffen ist? ich habe auch ausversehen den choke draußen gelassen dh der war den ganzen tag rausgezogen
Wenn sie morgens abgesoffen wäre, wäre sie auch nicht gelaufen. Bis zum Abend hätte sich das aber sowieso wieder gegeben. Und der gezogene Choke macht im Stand gar nichts.
Der_Immerschraub
was mich echt stuzig macht das sie nach deinen kickversuchen nicht eine nasse kerze hat. die muss !!!!! nass sein wenn du ein paarmal kickst und sie nicht anspringt. wenn sie danach trocken ist bekommst du keinen sprit.
schalt mal auf reserve :D
nitya
Beitrag von nitya »
ich könnt echt weinen :(
ich kick und kick und kick und das teil geht einfach nicht an. hab es grade angemeldet und mir nen helm gekauft und will einfahc nur noch fahren...
ich meine sie macht ja nicht mal anstalten irgendwie auch nur ein bischen zu tuckern... sie macht einfach gar nichts :(
ps: kann mir jemand sagen wie ich den titel änder
Hast Du einen Zündfunken?
Ist genug Sprit im Tank?
Ist der Killschlater auf ON?
Hast Due eine andere (alte) Kerze getestet?
Erstmal diese Antworten!
Titel ändern: Blätter zum ersten Beitrag und editiere den Titel
nitya
Beitrag von nitya »
also zündfunken ist getestet und da.
sprit ist genug drinne (ca 2 liter)
killschalter ist auf on
alte kerze habe ich nicht getestet da ich keine habe... wollte mir aber evt irgendwann mal eine iridium besorgen und wenn ich jetzt ne neue brauch werde ich das tun...
hast du sonst noch ideen worans liegen könnte?
ein freund von mir hatte auch mal eine xl und er meinte ich sollte sie mal versuchen anzuschieben. werde ich morgen mal ausprobieren...
grüß nitya
Der_Immerschraub
also die kerze ist immer trocken und sprit sind nur !!!! 2 liter drin. da musst du auf jeden fall auf reserve schalten und wahrscheinlich ist der hahn auf reserve verstopft. das erklärt doch alles auch warum die kerze nach dem kicken trocke ist.
tank doch einfach mal.
oder noch besser,zieh den schlauch vom benzinhahn ab,halt die karre grade und dann mach den han auf,und du wirst sehen das da kein sprit mehr rausläuft.
kleine ursache große wirkung :D
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Läuft der Sprit auch in den Vergaser?
Benzinhahn aufmachen und Schwimmerkammerablaßschraube aufdrehen, dann muß der Sprit laufen.
Ansonsten ist was verstopft.
Michael
Auch wenn manche Vögel diesen Hinweis für überflüssig halten:
Alten Sprit komplett ablassen und frischen Super Plus rein.
Das hat schon so manche bockige XL zum Leben erweckt...
Ich weiss, sie lief schon mal. Das wird trotzdem helfen.
