Auspuff und Krümmer in neuem Glanz?
Hallo Nitya,
Hammerrit ist nicht die beste Wahl.
Lass das Teil strahlen und nimm Duplicolor 800°C. Das Strahlen sollte nicht mehr als 20,-€ kosten, der Lack kostet um die 16,-€ + Versand und schon ist Deine Anlage wieder wie neu.
Ist Deine Mutter ein Mann?nitya hat geschrieben: heute frag ich meine Mutter ob er mir Fertan Rostumwandler aus dem Obi mitbringen kann
ups
Tippfehler!!
Ja dann werde ich das wohl machen lassen müssen. Naja schade.
Also Vielen Dank für eure Hilfe! Ich stell wenn ich das Teil abgebaut hab mal vorher nachher Bilder rein.
@Erik: ich brauch aber noch zwei Krümmerdichtungen und ne Auspuffverbindungsdichtung. Wenn ich den Lack auch noch werden es dann mehr Versandkosten?
Mfg Nitya
Mfg Nitya
Was haltet ihr denn von Salz- und Phosphorsäure ?
Hab davon mal zur Tankversiegelung gehört...
Dann einen Strauchschutz (Rücklicht Panda 4x4) mit Flex, Dremel, Schmirgelpapier usw. bearbeitet, Zinkspray rauf, schwarz lackiert. 1/2 Tag weg.
Den anderen mit Salzsäure 30% angepinselt, nach ner halben Stunde abgewaschen - Rost weg. Mit 25%-Phosphorsäure angepinselt, nach ner halben Stunde abgewaschen. Zinkspray drauf, Schwarz-Matt drauf. 1/2 Stunde weg.
Einer von den beiden rostet schon wieder...
Ist so eine Phosphatschicht hitzebeständig ? Dann kann ichs nur empfehlen !!!
(PS: Mich amüsiert immer Titel "neue runde Krümmer" - Gibts auch eckige ???
Moin Manni,
joo, das ist eigentlich schon die Lösung des Problems. Das Eisenphosphat ist an sich schon eher schwärzlich gefärbt - eigentlich sollte daher regelmässiges Einreiben des Krümmers mit einem beliebten Kaltgetränk schon ausreichen. Die zusätzliche Karamellschicht, die sich dann bilden wird ist farblich eher Geschmackssache.
Eisenphosphat ist weniger wasserdurchlässig als Eisenoxid, braucht aber wie die meisten Veredelungen, wie z.B. Zink (der würde "weissrosten"), eine Schutzschicht aus Lack. Datt bringt also im Prinzip watt, wenns lackiert wird.
Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass man die braune Pest auch ordentlich ausbürsten kann. Dann reicht der "Dupli->Color"-Lack allemal.
