Limadeckeldichtung SZ
passt die Nachbaudichtung auch an die PD01 SZ?
http://cgi.ebay.de/Limadeckeldichtung-H ... 53e3b44cf0
Ich meine gelesen zu haben dass sich das SZ-Modell von den nachfolgenden hier unterscheidet...
Danke,
Stephan
Danke,
Stephan
Das Teil müsste passen. Meines Wissens gibt es bei dieser Dichtung nur einen Unterschied zwischen S(z bis b) und R(c). Die R-Dichtung erkennst du daran, dass das kleine Dreieck ausgefüllt ist. Bei der S ist es dagegen innen ausgeschnitten.
Ich bin mir allerdings nicht ganz 100%ig sicher, ob es nicht noch einen weiteren Spezialunterschied zwischen Sz- und Sa-Dichtung gibt. Lediglich 99,8 Prozent. Ich habe zwar selber viele Jahre eine Sz gehabt und müsste es eigentlich wissen, aber ... . Vielleicht wartest du daher lieber noch eine weitere Antwort ab.
P.S.: Oder du bestellst das Teil und machst einfach von deinem Widerrufsrecht Gebrauch, falls die Form des ausgebauten Originalteils nicht mit der des gekauften übereinstimmt.
Oder noch besser: Du bestellst einfach bei Erik. Der weiß das nämlich und schickt dir gleich das richtige Teil
die Dichtung passt nicht zum SZ Modell, da muss die originale Dichtung verwendet werden. Im Bereich des Ölkanals ist die SZ anders aufgebaut.
Ansonsten kostet die Zubehördichtung, SA und SB Modell, bei mir 3,95€
In den Athena Dichtungssätzen sind beide Limadeckeldichtungen drin, als Einzelteil gibt es die SZ Dichtung aber nicht.
Im Shop sind noch beide Dichtungen abgebildet, ich versuche das Problem zu lösen.
Meiner Erinnerung nach ist es genau umgekehrt. Müßte mal jemand verifizieren.Die R-Dichtung erkennst du daran, dass das kleine Dreieck ausgefüllt ist.
Richtig, es ist eine R-Dichtung. Es gibt nur Unterschiede zwischen S und R. Alles S-Blöcke sind von der Kontur her gleich (Z, A, B).die Dichtung passt nicht zum SZ Modell, da muss die originale Dichtung verwendet werden.
Kommt drauf an. Die S-Dichtung kannst Du auch für den R-Motor hernehmen, umgekehrt geht die Sache nicht gut. Dann gibt's 'ne Sauerei.was passiert denn wenn die falsche verbaut wird?
Harald
Hallo Rubus,
Du bringst mich ins grübeln.
Ich habe leider keine Fotos von den besagten Unterschieden der Ölkanäle.
Wir bräuchten jetzt zwei Motorengehäuse mit den Nummern PD01E-30xxxx und PD01E-31xxx. Es muss sich um Gehäuse handeln, die mit Sicherheit zusammen gehören, das Detail steckt in der unteren Gehäusehälfte.
Verstehe ich das jetzt richtig:
- Alle S-Dichtungen sind gleich?
- Die S-Dichtungen kann man auch an der R verbauen?
- Umgekehrt aber nicht?
Gesetzt dem Fall, dass ich das oben Gesagte richtig verstanden habe: Warum wurde dann die R-Dichtung überhaupt erfunden?
@rubus
@rubus
Kann auch sein. Möchte meine Hand dafür gar nicht ins Feuer legen. Habe das aus dem Kopf geschrieben, ohne die Teile vor mir zu haben.Zitat:
