Länge des Kupplungszug's XL 500 R PD02
30sectomars
Beitrag von 30sectomars »
Ich habe im Internet geschaut und bin auf mitlerweile 4 verschiedene Kupplungszüge für die XL 500 S/R gestoßen! Vom Vorbesitzer ist auf meiner 500 R ein Acerbis Lenker verbaut, welcher aber flacher als der Originale Lenker ist. Somit müsste mein Kupplungszug auch ein wenig kürzer sein, als der originale. Gibt es da eine gute Lösung? Bzw. hat da vielleicht jemand schon Erfahrungen gemacht? ^^
P.S.: Heute Morgen ist mein gelöteter Kupplungszug gerissen :/
Edit: Habe jetzt im Internet gelesen, dass der Kupplungszug einer PD02 1,12 oder 1,08 Meter lang sein soll! Mein Zug wurde schon mal ca. 8 cm gekürzt und ist jetzt immer noch 1,12 m lang. Kann es sein, dass da schon ein falscher Zug verbaut war?
Beitrag von rubus »
Die Frage ist, was man unter der Länge versteht, die Länge der Seele mit oder ohne Nippel oder der Hülle?
Daß unterschiedlich lange Kupplungszüge im Verkehr sind, habe ich ich auch schon mit Verwirrung und Unbehagen festgestellt.
Nach Messung des Originalzuges der "R" (22870-KB7-000) ist die Hülle ca. 1075 mm lang, wobei die Gesamtlänge einschließlich der Nippel ca. 1160 mm beträgt.
Ach so: Züge für die "S" und die "R" sind unterschiedlich lang.
30sectomars
Vor der Kürzung meines Zuges war dieser aber über 1200mm... Also war es kein origanler kupplungszug einer R? Hat die S einen längeren oder kürzeren Zug und ist dieser uneingeschränkt an der R verbaubar? ^^
rubus hat geschrieben:wobei die Gesamtlänge einschließlich der Nippel ca. 1160 mm beträgt.
Da würd ich mal zustimmen! Straff gezogen fast schon 117 cm, hab ich gestern erst gemessen!
Mfg Thorsten!! :tanz:
ich nutze aus dem fahrradhandel edelstahlseele und schraubnippel.
volkerxl hat geschrieben:schraubnippel.
hoffendlich nur für die kupplung.
sehr empfehlendswert sind venhill züge. http://www.venhill.co.uk/
bremse ist mit flüssigkeit :D
volkerxl hat geschrieben:bremse ist mit flüssigkeit :D
und hinten? :razz:
hat die xl hinten ne bremse?
