Scheunenfund
kaschi
Scheunenfund
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Heute habe ich einen seit X-Jahren im Regal liegenden Motor gekauft
Laut Aussage ein XL/S mit Vergaser Motordichtsatz einigen Kleinteilen
Zu Hause angekommen erstmal die Motornummer sauber gemacht da steht
PE01E-..... also ein XR Motor
Wunderte mich schon Eckiger Ansaugstutzen komplett Schwarzes
Gehäuse
Der Zyklo war schnell abgebaut und was ist Steuerkette recht Neu Nocke ebenso
Lagerstellen und die Kipphebel Top
Kolben fast neu Zylinder total verschlissen
Pleuellager auch noch gut
Das hat sich mal wieder gelohnt
Gegeben habe ich 100€
Danke Tino
:lol:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XL-Freak
Beitrag von XL-Freak »
Mohooin,
jo,das ist echt günstig :!:
Glückwunsch :gut: :balloon:
LG xl-freak
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Na da haste ja wieder nen Schnapper gemacht wa ???
Glückwunsch !!!!!
bruchi
Re: Scheunenfund
Beitrag von bruchi »
kaschi hat geschrieben:PE01E-..... also ein XR Motor
Wunderte mich schon Eckiger Ansaugstutzen...
mensch karsten, bist du ein glückspilz...
Wet Zylinderkopf 2007
Hi!
War doch ein heißer Tip , das Glück gönne ich dir ! :) mach was draus!
Zur Erklärung:
http://www.cyclechaos.com/wiki/Honda_XR500#1981
Wo bekommst du bloß den Rest her?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-XR ... 1c1e54740f
Zuletzt geändert von TTausLübeck am 26. August 2011, 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
kaschi
Moin Moin
So doll ist das ganze nun wieder auch nicht
Motorengehäuse Schrott jedenfalls das Unterteil
Kickerwelle verbogen Gehäuse da wo die Welle durch das Gehäuse geht zertrümmert
Führungsschiene für Steuerkette fehlte Ölsteigrohr durchgescheuert
Alle Innereien sind soweit in Ordnung Zyklo + Nocke auch
Das Oberteil kann ich retten wegen dem Unterteil mal schauen habe da noch ein PD01 Gehäuse rumliegen
Hat dieser Motor eigendlich mehr Leistung als der XL Motor
Der Ansugkanal ist ja riesig gegen den der XL
Was für ein Vergaser gehöhrt da verbaut ?
Nun bekomme ich von dem Verkäufer noch einen kompletten Auspuff
Vorder und Hinterrad
Gabel , Schwinge , Federbeine
Der Rest ist leider verschrottet worden :cry:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Um mal was zu sehen hier:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1981-Hon ... 3cba8ed5a7
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1981-HON ... 3f0d093592
das brauchst du auch noch:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1981-HON ... 3f0d093bf5
melden sich bestimmt noch ein paar Cracks die genau wissen worauf es ankommt!
Wenn wir schon mal in Amerika einkaufen nimmste den tollen Oelkühler auch noch mit:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1989-HON ... 3f096000de
Zuletzt geändert von TTausLübeck am 26. August 2011, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
XL-Freak
TTausLübeck hat geschrieben:
der glaube ich nicht:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1981-HON ... 415c88f7ce
Moin,mhmm ne der nit..der schaut aus wie nen Xl500 :D
Aber mir gefällt die Standgas-Schraube :D:D hab noch keine xDDD
LG
Zuletzt geändert von XL-Freak am 26. August 2011, 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
Genau - die Kennung kennen wir...
kaschi hat geschrieben: Der Ansugkanal ist ja riesig gegen den der XL
in das grosse loch gehört auch was rein.
http://www.hondapartshouse.com/honda-pa ... E14MA0C02D
kaschi
Moin Moin
So alles zerlegt nun gehts ans Reinemachen :lol:
Gehäuseunterteil nehme ich von der XL das passt
Der Ansaugstutzen ist verbaut die Membran oder was das sein soll
(kenne ich nur beim Zweitakter) fehlt :cry:
Warum haben die sowas in einem Viertakter verbaut ??
Laut CMSNL ist bei dieser Variante der XL/S Vergaser verbaut
Stimmt das ???
Der passt auf den Stutzen (Vergaser war bei)
Für den Kolben wird ein Zylinder mit Standard Bohrung verwendet
Die Klemmspuren werden laut meines Motorenentstandsetzer mit 2000 Schleifpapier und Öl verschliffen
Nun hat sich das ganze Horten von Motoren + Teilen gelohnt :lol:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
kaschi hat geschrieben: Laut CMSNL ist bei dieser Variante der XL/S Vergaser verbaut
Stimmt das ???
nö, gleiche bauart aber der xr-vrgaser hat n grösseren durchmesser.
http://davestestsandarticles.weebly.com ... r500rc.pdf
Da ist alles beschrieben zur XR500 von 1981
kaschi
Moin Moin
Laut Motornr. PE01E-5306294 ist der vom 80er Model (so steht es jedenfalls
in Volkers XR Seite )
Laut CMSNL gehört dann der normale XL Zyklo auf den Motor +32er Vergaser
Allerdings müsste der Motor dann silber sein ist er aber nicht
Lackiert wurde jener aber auch nicht
Der Vergaser der dabei war hat den Choke über einen Hebel direkt am Gehäuse der ist somit auch von der XR
Fragen über Fragen
Tino Danke für die Info brauch nun nur noch jemanden der mir das Übersetzt
mein Englisch ...:oops:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
torstili65
Beitrag von torstili65 »
wir ham mit micha grad mal den text so gut es ging durchgeschmökert. nach unserem verständnis sollte es auch ohne die membran funktionieren.
