Moderatoren: Kristian , tester_änderung
Beiträge: 4124 Registriert: 16. Juli 2002, 14:42
Beitrag
von Gunnar_HH » 28. August 2011, 22:35
Metallfußdichtung habe ich früher mal gesehen. Schafft aber nichts.
Warum auch. Einziger Fall, der mir einfällt, es ist eine neue Steuerkette installiert und man ist etwas zu doof das Steuerkettenritzel dann wieder ordentlich oben einzuhängen, da alles voll stramm ist.
Beiträge: 2194 Registriert: 7. November 2010, 16:16
Beitrag
von cj » 28. August 2011, 23:28
Intruder hat geschrieben: Siehe Anlage
das teil gehört in die tonne.
Intruder
Beiträge: 113 Registriert: 20. Juli 2011, 02:17
Beitrag
von Intruder » 28. August 2011, 23:30
cj hat geschrieben: Intruder hat geschrieben: Siehe Anlage
Bei den Rohstoffpreisen
Hab ja nicht gessagt das ich es verbauen würde.
Hat mich nur interssiert woher das kommt.
XL-Freak
Beiträge: 318 Registriert: 9. Oktober 2006, 22:15
Beitrag
von XL-Freak » 29. August 2011, 00:18
Intruder hat geschrieben: cj hat geschrieben: Intruder hat geschrieben: Siehe Anlage
Moin,musste aber viel sammeln
LG
Intruder
Beitrag
von Intruder » 15. September 2011, 16:44
habe eine kurze OT Frage.
Kommt hinter den rechten Seitendeckel ein Hitzeschutzblech oder so?
Bei meinem ist nämlich nichts montiert.
Intruder
Beiträge: 1843 Registriert: 11. Juni 2003, 13:29
Beitrag
von PeterB » 15. September 2011, 22:14
ich habe weder bei "S"- noch "R"-Modell jemals ein Hitzeschutzblech hinterm Deckel gesehen.
Intruder
Beitrag
von Intruder » 16. September 2011, 18:15
kann mir einer kurz ne Info geben, in welcher Reihenfolge ich den unteren Block am Besten wieder zusammen setzen?
Hab den nackten Block vor mir liegen.
Intruder
Beitrag
von Intruder » 19. September 2011, 17:54
ist es normal wenn das Kickstarterritzel axial etwas Spiel hat?
Kommt mir etwas komisch vor?!
Intruder
Beitrag
von Intruder » 30. September 2011, 19:05
Ist das Ritzelhalterblech so orginal?
AIGOR
Beiträge: 435 Registriert: 27. Februar 2006, 20:15
Beitrag
von AIGOR » 30. September 2011, 23:33
Hallo Intruder,
was gefällt dir denn an dem Blech nicht
Die Zacken oder auch Lücken müssen wohl sein weil es sonst nicht auf die Welle geht.
Dann wird es wieder ein Stück gedreht hakt sich in die Lücke der Welle und wird so am Ritzel festgeschraubt.
Die ganze konstruktion fühlt sich etwas wackelig an ist aber alles OK.
Spiel in Absicht
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
Beiträge: 6253 Registriert: 12. April 2002, 15:14
Beitrag
von volkerxl » 1. Oktober 2011, 08:13
nein ganz sicher nicht, das blech ist im neuzustand nicht so. ersetzte es besser
er meint nicht die lücken sondern den grat, siehe pfeile
Intruder
Beitrag
von Intruder » 2. Oktober 2011, 01:02
Ich meine, die Vertiefungen bei den Pfeilen.
Diese befinden sich auf beiden seiten der Scheibe.
Mein Ritzel wackelt axial recht stark, dass kann doch nicht richtig sein?!
bruchi
Beiträge: 270 Registriert: 14. August 2006, 22:55
Beitrag
von bruchi » 2. Oktober 2011, 11:43
wie volker schon schrieb ist das halteblech an diesen stellen eingelaufen.
das solltest du besser ersetzen...
...kostet auch nur 2 oder 3 euro.
wie sieht denn die verzahnung an der ausgangswelle aus?
mach mal ein bild...!
Wet Zylinderkopf 2007
Intruder
Beitrag
von Intruder » 2. Oktober 2011, 16:06
Danke für die Info.
Genau das wollte ich wissen.
Die Verzahnung hat schon leichten Verschleiß an den Flanken.
Jedoch ist dies kein Problem. Kaum Radialspiel.
Intruder
Beitrag
von Intruder » 6. Oktober 2011, 22:32
Im Bucheli steht, dass die Lagerzapfen der Nockenwelle mit Molybdän-Disulfid-Fett geschmiert werden soll. Macht ihr das auch so?
Was heißt das im Forum öfters erwähnte "Deko Nocke verdrehen sonst kaputt" ???
Kann im Bucheli irgendwie nichts dazu finden.
Intruder
