U-Scheibe???
Watomba
U-Scheibe???
Beitrag von Watomba »
Hallo Leute.
Als ich meinen Ölauffangbehälter geleert habe, ist mir eine "U-Scheibe" entgegen gekommen.
Da ich zuletzt am Motor der 500S geschraubt habe stelle ich nun diese Frage:
Weiss einer von Euch wo ich eine Scheibe verbauen muss mit den Massen Aussen Ø 22 mm, Bohrung Ø 8,5 mm, Dick 2 mm. Die Scheibe ist dunkel(gehärtet?). Die Scheibe ist leicht magnetisch.
Ich habe schon das Repbuch durchsucht und komme auf kein Ergebniss.
Da ich das Ölbehältnis auch zur Rep. meiner XS 360 benutz habe, kann es auch von dieser Maschine sein. Bin mir aber nicht sicher.
Für Eure Hilfe bin ich jetzt schon dankbar.
Grüße von Watomba
PS: Hoffentlich ist die Scheibe nicht von der S. Habe keine Lust den Motor wieder zu demontieren.
Wie kann man Fotos einstellen??
Menzi
Beitrag von Menzi »
das naheliegendste wäre doch der Dichtring von der Ölablaßschraube!;-)
...quietsch, brems, runterschalt...
Watomba
Mit Ölauffangbehälter meinte ich einen Schäferkasten auf den ich den Motor schräg abstellte um Ihn "ausbluten" zu lassen. (nach entfernen der Seitendeckel)
Beim "ausbluten" habe ich schon diverse Teile aus- und abgeschraubt.
Der Dichtring von der Ölablasschraube ist aus Kupfer und hat eine größere Bohrung.
Trotzdem danke für die schnelle erste Antwort.
Grüße von Watomba
wenn der Limadeckel entfernt wurde kann es sich um die kleine Ausgleichscheibe handeln die auf der Schaltwelle sitzen sollte.
Watomba
Ich habs gefunden.
Es handelt sich um die Scheibe, welche mit einer Schraube an die Nockenwelle einer XS 250, 360 oder 400 angeschraubt wird.
Die Schraube mit Scheibe hält den Fliehkraftregler.
Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen.
Danke für Eure Mithilfe.
Grüße vom Möchtegernschrauber Watomba
Fazit: Erst aufräumen, dann weiter schrauben.
