90085-429-000
Hallo Zusammen,
kann mir einer von euch die genauen masse durchgeben (länge ,gewinde oben und unten) von art.nr. 90085-429-000 (Siehe Bild nr. 9); (bei Honda ausverkauft) !
danke zum voraus
Peter
Hallo Peter,
ich nehme an, es handelt sich um den Stehbolzen, der den XLS-Varianten links vorne am Kopf eingepflanzt wurde?
Gewinde sind M6, wie lang die geschnitten sind und zur Gesamtlänge des Bolzens kann ich nix sagen - müsste erst einen Motor zerpflücken...
eine seite ist M6 die andere M7 die gesamtlänge wäre bzw. ist für mich von interesse !
Zuletzt geändert von peter am 1. Februar 2013, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist M7 aber unten, oder? Die Gesamtlänge sollte sich doch an deinem Motor von aussen ermitteln lassen - sagen wir 20 -25 mm Sackloch im Kopf?
Wenn Gewinde eh nur die ersten ein bis drei Steigungen tragen, darf der wohl auch gerne ein wenig kürzer werden, als im Originool.
theortisch ja, da ich aber mehrere neuteile rumliegen habe (ohne nummer bezeichnung) möchte ich wissen ob die genannte nr. auch meinen teilen entspricht.
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
Hallo Peter,
Gesamtlänge 71,3mm
Länge des 6mm Gewindes 13mm
Länge des 7mm Gewindes 15mm
Schaftdurchmesser an der dünnsten Stelle 4,9mm
An der dicksten Stelle kurz oberhalb des 7mm Gewindes 7mm
@ PeterB: Die Regel dass nur 3-4 Windungen tragen gilt bei einer Paarung gleicher Werkstoffe.
Bei unseren Weichalu-Köpfen zählt jede einzelne Windung!
Wenn Du statt 15 nur 10 mm des Gewindes im Kopf hast, verzichtest Du auf 33% der Auflagefläche, d.h. die einzelnen Gewindegänge werden auch entsprechend 33% höher belastet!
Und das kann der XL-Kopf überhaupt nicht ab... :?
Zuletzt geändert von Kristian am 11. Februar 2013, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Kristian hat geschrieben:34 Windungen
bei M6 und M7 muss das gewinde dann 34mm lang sein. :D
Habe Dreck unter der Bindestrich-Taste, nun ist er da! :)
gut das du nicht lesen konntest was ich zuerst geschrieben hab, bei meiner tastatur sind z.t. keine buchstaben mehr auf den tasten. :D :D :D
da kommt dann oft extremer müll bei raus.
