Ölstand + 7 mm bei "S"
es gibt ja diese Herstelleranweisung, bei der R den Ölstand vorsichtshalber um 7 mm zu erhöhen. Ich habe das auch bei der Sz gemacht. Ergebnis ist ein ziemlich versauter Hinterreifen, weil zumindest die Sz das zusätzliche Öl über die Entlüftung wieder 'raushaut.
Habe gestern meinen FT-Rumpf zerlegt. Dabei habe ich auch die recht logische Ursache dafür gesehen: Zumindest bei FT ragt der Schnorchel für die Entlüftung viel weniger tief in das Motorgehäuse als bei der Sz/Sa (Sb weiß ich nicht). Ich vermute mal, dass bei der R die Entlüftung ählich kurz wie bei der FT ist.
Fazit: Bei den S-Modellen scheint die "Überfüllung" des Ölstands nicht zu funktionieren.
Wollt ich nur mal gesagt haben :)
hallo dominik,
diese anweisung ist nur für die xlr .
hab deine erfahrung auch schon gemacht die xls verträgt nicht allzu viel öl über dem max.
bei mir bläst es das zusätzliche öl aus der kopfentlüftung.
Wohl dem, der eine Kopfentlüftung hat!
P.S.: Du musst mal Deine PM checken. Da gammelt seit Dienstag letzter Woche eine Nachricht an Dich rum ...
rainerH
Beitrag von rainerH »
@Dominik
Dein FT-Motor scheindann ein wenig anders konstruiert zu sein, als die, die ich kenne. Die FT-Entlüftung läuft doch über das Anlssergedöns oder liege ich da daneben? Wir sollten vielleicht mal den FT-Specialist Benni dazu hören??
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Hallo Volker,
es ist schon so wie Du sagst: Die Entlüftung wird über den Anlasser geführt.
Ich meine aber den Schnorchel, der *im* Motorgehäuse Richtung Ölsumpf ragt. An der oberen Gehäusehälfte ist doch innen dieses Schwallblech (oder was immer das sein soll) montiert. Von diesem Blech ragt ein Rohr nach unten. Dieses Rohr meine ich.
Was red' ich: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :)
Das Röhrchen an Teil 3 meine ich. Das ist bei der S viel länger.
Zuletzt geändert von Dominik am 31. März 2005, 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
ich fahre 2xS und 1XR Modell alle 3 haben 7mm Ölstandserhöhung erfahren und keine schmeisst es raus. Ein Versuch ist es also immer wert.
habe beide Entlüftungsplatten vor mir liegen einmal Version -S einmal Version-R. Beide Schläuche sind exakt 152 mm lang.Ich frage mich darum, warum der S Motor nicht die gleiche Menge Mehröl vertragen soll als wie die R.Wo soll der Unterschied bzgl.Ölkreislauf etc. liegen?
hallo volker,
der vergleich mit xls und r motor ist i.o. nur sind da kleine unterschiede die so glaube ich auch einfluss haben.
der eine der mir gerade einfällt ist im rechten motordeckel zusuchen.
bei der s version 1979/ 80 befindet sich oberhalb vom ölfilterschacht eine vertikale bohrung die bei der r version fehlt.
könnte auch ein grund sein ?
bei bedarf hab ich bilder !
rainerH
S und R haben einen Schrorchen (Nr. 7), die FT nicht. da würde es auch keinen Sinn machen :D da dort die Schmierung sowieso besser funzt. Ich denke auch nicht dass die Schnorchel unterschiedlich lang sind, wozu auch, denn dort tropft das Öl ja eigentlich wieder zurück, angesaugt wird dort IMO nichts. Der Druck wird wohl durch das Druckblech "verteilt". Wenn Öl dort rausgedrückt wird, dann doch eher, weil der druck zu groß wird, ansonsten dürfte da doch lediglich ein wenig Luft angereichert mit Ölnebel den Weg ins Freie suchen. Wenn ich nicht recht habe, könnt ihr mich ohrfeigen :roll:
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Hallo Volker,
Schade. Ich dachte, bei der R wäre der Schlauch auch kürzer. Ist meine schöne Theorie eben beim Teufel ...
Bei der FT ist gar kein Schlauch drauf (gehört auch nicht drauf). Das Röhrchen ist aber nur 30 mm lang.
Frage mich aber ohnehin was Schlauch oder Röhrchen bringen. Die Aussage
stimmt meiner Meinung nach nicht. Das Blech ist (zumindest bei der FT) mit einer dicken Hartgummilippe gegen das Gehäuse abgedichtet und sitzt auch recht streng. Das Röhrchen ist die einzige Verbindung in Kurbelgehäuse. Ich bin ziemlich sicher, dass der Druck über diese Öffnung entweicht (gibt ja auch keine andere).
Jetzt weiß ich es auch nicht mehr :D :D
Vielleicht habe ich einfach mehr Druck im Gehäuse, weil zwischen Kolben und Zylinder was durchpfeift und mir versaut es deswegen das Hinterrad bei höherem Ölstand? Der Motor ist ja nicht mehr so neu.
