wieviel kompression
catweazle
Beitrag von catweazle »
hallo
heut mal ventieldeckel runtergemacht um zu sehen ob da noch alles im lot ist,
gewinde und lager sehn gut oder was meinen die spezialisten hier.
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
Moin Catweazle,
fühle mich zwar nicht direkt als Spezialist angesprochen, finde aber, dass die Teile gut aussehen. Die 20.000 km Laufleistung scheinen echt.
Sei beim Zusammenschrauben vorsichtig :!:
Ich glaskugele dir, dass Du bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels mit einer Einstellung von 10 nm Nacharbeitungsbedarf produzierst. Acht auf die M7 Gewinde! Auf die "Nowe-Böcke" (schraffiert im Büchlein) kommt keine Dichtmasse.
Alles gut, nur die rechte Auslassventilfeder ist verkehrtrum drin.
ICH würd das ändern. Vielleicht bei der Gelegenheit gleich schauen,
wie es denn mit den inneren Federn ausschaut, ob die denn alle richtig drin sind.
Wenn die Feder tatsächlich verkehrt herum drin sitzt (ich sehe es auch so), dann war trotz der geringen Laufleistung schon mal jmd. am Kopf dran! Das hätte ich nicht erwartet.
Oder haben die Honda-Monteure den am Montag montiert?
catweazle
hallo
jetzt sehe ich es auch hab irgendwo noch eine kerze mit luftanschluß rumliegen den brauch ich den kopf net runtermachen,
hab hier noch ein besseres bild
mfg
catweazle
hallo
so rechte ventilfeder gedreht und ventildeckel draufgeschraubt gewinde hat noch 12nm gehalten,sollten die ventile lieber etwas strammer oder weiter oder genau eingestellt werden?
mfg catweazle
Auch mal hallo,
"genau" einstellen hört sich gut an :D Wenn Du mit 12 Nm Anzeige auf deinem Werkzeug (fast so teuer wie ne komplette Xl, gell :?: ) klargekommen bist, solltest Du "stramm" einstellen ...
Nee, im Ernst, etwas Spiel ist weniger schädlich, als zu strammes "einstellen". Wie das Messen von 005 und 010 zufriedenstellend bewerktstelligt wird, hat mir selbst hier noch niemand erklären können...
PS Wieso korinthest du eigentlich immer so sehr auf der Kompression herum?
catweazle
hallo peterb
wollte kein neuen threat auf machen,
das einstellen hab ich im gefühl,hab da noch andere mopeds aber jedes reagiert anders z.b. meine vmax will sie gerne an der größten toleranz,
und deshalb frag ich lieber gerne nach.
mfg cateazle
catweazle
so, wollte nur mitteilen das die xl läuft ob kalt oder heiß ein tritt und sie ist da
danke hier im forum für alle die mir geholfen haben
mfg catweazle :wink:
:bindafür: :tannenbaum:
Glückwunsch
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Melde mich auch mal zu Wort.
Ventilspiel wird so eingestellt das sich das Blättchen leicht saugend zwischen Kipphebel und Ventil rausziehen lässt. Es darf nicht klemmen aber auch nicht von allein rausfallen und es muss nach dem rausziehen auch wieder stramm reingehen dann ist es richtig. Immer bedenken wenn die Einstellschraube gekontert wird verändert sich das Spiel gerinfühgig und wird weiter. Bei Angaben wie zB. Ventilspiel 0,05 - 0,08 sollten die 0,05 ganz leicht durchgehen und die 0,08 nicht mehr. So ist alles perfeckt. Ich hoffe das hilft hier dem ein oder anderem.
Das würd ich so nicht bestätigen. Die Ventilspiele sind vom Hersteller fast immer etwas knapp angegeben, wie man an dutzenden angelaufenen Nockengrundkreisen quer durch alle Mopedtypen sieht. Ich geh deshalb immer an den oberen Rand der Toleranz, in dem Fall also sollte die 8/100 Lehre auch noch durchpassen. Man erspart sich dadurch viel Ärger.
Cowboy
Sind halt Erfahrungen, die ich mit der XL noch nicht habe da mein Gebiet die Mehrzylinter sind und besonders die aus den 70ern und 80ern Jahren. Der Eintopf gehört nun auch in diese Zeit und ich bin noch lernfähig. Eins ist jedenfalls Fackt: lieber etwas lockerer als zu eng. Also wie im Leben.
Cowboy hat geschrieben:lieber etwas lockerer als zu eng.
So isses.
Vor allem wenn man bedenkt das die Jungs die Mopeds für den amerikanischen Markt gebaut haben. Ich hab ein paar Yamaha Repanleitungen aus USA in denen das Ventilspiel in Tausendstel Inch angegeben ist, die wurden wohl einfach nach metrisch umgerechnet und dann auf gängige metrische Werte abgerundet.
So wird dann aus 0,0763-0,127mm auf einmal 0,05-0,10mm. Der obere Wert ist ja o.k. aber der untere ist schon zu eng.
