wieviel kompression
catweazle
wieviel kompression
Beitrag von catweazle »
hallo
wieviel kompression sollte man messen können beim kicken der r,
kann ich schonmal messen bevor ich weiterschraube
gibt eine iban nummer für ein reperaturbuch
mfg catwiesel
wer lange fährt lebt lange
druck misst man je nach schlauchlänge am manometer mehr/weniger selber schaun amazon hat iban
Schade das Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung und ein gepflegter Ausdruck die Verständlichkeit dessen was da steht so negativ beeinflussen.
catweazle
hi @cj
wieviel sollte erfahrungsgemäß ein kalter motor aufweisen ?,
weil motor läuft ja noch nicht.
mfg catweazle
weiss ich nicht, gibt auch kein hersteller an.
beim betriebswarmen motor hat man halt einen gewissen reproduzierbaren zustand vom motor, beim kalten gibt es da einige faktoren welche den wert verfälschen könnten.
wenn du eh vor hast den zu zerlegen kannst du dann auch kolben, ringe und zylinder vermessen (lassen) und die ventildichtigkeit prüfen. das hat dann auch mehr aussagekraft.
catweazle
hi
den motor will ich nicht zerlegen hat 20000km runter,
nur den vergaser reinigen und die elektronik überprüfen
weil, sie ist bei dem vorbesitzer an der tanke ausgegangen und nicht mehr
angesprungen.
mfg catwealze
AIGOR
tausend Gründe
Beitrag von AIGOR »
Hallo Leute,
wenn Du den Kickstarter ausklappst,stell dich drauf.
Wenn du nach ein paar Sekunden noch auf der selben Höhe stehst ist die Kompression OK. :D
Die Gründe warum das Teil nicht mehr will übersteigen die Fähigkeiten eines jeden Wahrsagers :idea:
--von Diesel getankt über Defekt im Zündschloss bis kaputte Kerze.
ernsthaft---wenn der Kicker mit der Hand ganz leicht runtergeht fehlt es an der Kompression ansonnsten liegt der Fehler woanders.
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
catweazle
hallo
zündfunke ist wieder da,12mm mit testgerät von tante louise gemessen,
vergaser fertig zum einbau und dann muß ich mir nur noch eine feder machen für die beschleunigungspumpe oben,die fehlte !
mfg catwiesel
Feder machen???
Zum Vergaser überholen kauft man einen Rep.-Satz.
Ich glaube für die Beschleunigerpumpe gibt es einen extra Rep.-Satz, da sollte die Feder mit drin sein.
Ruf mal Erik an (Alttec), der weiss das und hat das Zeug liegen.
catweazle
hallo kristian,
nicht die feder in der pumpe sondern die feder oben am gestänge die am gasgestänge befestigt wird, die gibts nicht mehr muß man sich selbst eine biegen
mfg catweazle
catweazle
hallo
hab heute morgen die xl fertiggestellt, vergaser drauf,tank drauf,neues benzin rein und nachbar gerufen zum ankicken, sprang aber nicht an (alle tips vom board befolgt) also dann anschieben, zweiten gang rein und los,es passierte erst nichts dann fehlzündung mit blockierendem hinderrad.
kann mir jemand weiterhelfen,kann ich mit jemanden von den spezialisten hier mal telefonieren
mfg catweazle
Beitrag von guenter HH »
Hallo catweazle,
versuch mal den Zündzeitpunkt zu kontollieren. Bei mir war mal so ein Fehler: Es war die Mutter, welche den Geber(Teil Nr.17 auf folgender Zeichnung:)
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... eferid=656
für den Zzp.Pickup festhält, auf der Kurbelwelle lose.
Teil 18 ist glaube ich dasselbe von der XL500S.
Der Geber ist zusätzlich durch einen Stift in seiner Position auf der Kurbelwelle gesichert.
Gruß Günter
Mal 2 Sachen:
Steck den Kill Schalter am Lenker ab, wenn der einen Kriechstrom hat hast Du zwar funken aber die Kiste springt nie an.
Eine der garstigen Angewohnheiten der R-Lichtmaschine ist das sie den Geist aufgibt wenn man die Maschine z.B. an einem heissen Tag mit ordentlich Schwung gefahren hat und die Maschine dann wegstellt. Wenn das mit der Tanke nach einer Autobahnetappe oder einem langem Stück Vollgas an einem heissen Tag war würde ich mal drüber nachdenken die Lima zu wechseln. Hintergrund: Die Maschine bringt im stehen die Hitze aus dem Öl im Motor nicht weg, die Wicklungsisolierung versagt dann. Schaut Messtechnisch übrigens mit dem Ohmmeter gesund aus.
die liebe Oma
catweazle
hallo @guenter
danke, genau das wars mutter war lose und die nocke verdreht,
also hab ich dem teil meine fußfraktur zu verdanken, hab dann gerade auch ölwechsel und sieb sauber gemacht
jetzt noch warten bis der nachbar heimkommt und dann gehts los :D
mfg
catweazle
hallo
sie läuft muß dann noch feineinstellungen machen,
hab erst mal eine maurergranate aufgerissen 8)
mfg catwealze
