Welcher Reifen im Winter ?
Moppedzwerg
Re: Welcher Reifen im Winter ?
Beitrag von Moppedzwerg »
da hat kein Ingenineur was montiert, wieso meinst du ?
ich hatte das Rad einfach mal zum Testen eingehangen und die Achse durchgesteckt, das war auch so als ich das Mopped aus der Scheune gezogen hatte, ist das falsch ?, wird von rechts nach links durchgesteckt ?
viele Grüße
Erst wer stolpert, achtet auf den Weg !
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
Bei mir ist die Achse auch schon immer so rum drin, und das Fangblech auf der Kopfseite der Achse
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Scooterbc hat geschrieben:Bei mir ist die Achse auch schon immer so rum drin, und das Fangblech auf der Kopfseite der Achse
ja aber das ist doch völlig falsch, da fährt das Mopped doch rückwärts, mindestens!
Lt. Doku sollte das so aussehen:
Nicht das ich Ahnung hätte oder gar wüsste warum das so sein sollte, halte ich mich dran, Honda wird sich schon was dabei gedacht haben.
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
Moppedzwerg
Hi
Auf jeden Fall mal vielen Dank für den Hinweis !
Eric
Vielleicht wird die Achse so reingesteckt, damit sich beim Festziehen der Achsmutter die Einstellung der Kettenspannung nicht ändert. Eigentlich vergleicht man die Einsteller nochmal nach dem Festziehen.
Durch Reibung könnte sie sonst mitgenommen werden. Beim Lösen habe ich das. Beim Festziehen nicht.
PD02-SB
to whom it may concern
Beitrag von PD02-SB »
bin auch gerade mal an dem Thema, aber eher für die nächste Saison. Hier eine schöne Fundstelle die gerade hochgepoppt ist.
http://ifz.de/tipps%20und%20Tricks/Grip.pdf
BTW: Habe derzeit leider noch einen sehr alten Metzler Satz drauf, wobei der Vorderreifen schon 14 Jahre alt ist :eek: (bin die letzten Jahre leider kaum zum Fahren gekommen). Der Grip ist zumindest auf trockener Straße noch erstaunlich gut, jedoch möchte ich es gerade beim Vorderrad nicht wirklich erleben, wenn dem mal irgendwann in einer netten Kurve nicht mehr so ist (selbst wenn die XL ein vertrautes Handling hat).
Auf der anderen Seite geht es, diesen Winter noch etwas ausgiebiger auf die Leistungsrolle, daher würde ich den Reifenwechsel eigentlich noch gerne ins nächste Jahre ziehen. Daher werde ich den Vorderreifenwechsel trotzdem vorziehen, da sicherlich noch ein paar schöne Herbsttage zu erwarten sind. Bin "gerade" etwa faul zum längeren Suchen. Kennt hier zufällig jemand "den aktuellen Top-Link" im Forum zur Reifenwahl, Fahren überwiegend Straße u. Schotter bei gutem Wetter oberhalb des Gefrierpunkts?
xl4tg
Re: to whom it may concern
Beitrag von xl4tg »
PD02-SB hat geschrieben:BTW: Habe derzeit leider noch einen sehr alten Metzler Satz drauf, wobei der Vorderreifen schon 14 Jahre alt ist :eek: (bin die letzten Jahre leider kaum zum Fahren gekommen). Der Grip ist zumindest auf trockener Straße noch erstaunlich gut, jedoch möchte ich es gerade beim Vorderrad nicht wirklich erleben, wenn dem mal irgendwann in einer netten Kurve nicht mehr so ist (selbst wenn die XL ein vertrautes Handling hat).
Metzler, Enduro 1, DOT XE 24 B36 037< und DOT XE X6 D 86 176< (oder so ähnlich) was auch immer das bedeutet, jedenfalls drehen sie sich noch und mehr als ein paar Hundert Km's bin ich die letzten Jahre damit eh nicht mehr gefahren.
Darum ist das Profil auch noch völlig OK und fahren tat ich damit schon lange nur noch bei "schönem" Wetter :-)
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
