Zylinder wieder drauf
Wasted Wastel
Re: Zylinder wieder drauf
Beitrag von Wasted Wastel »
Hi Gunnar,
so werd ich’s wohl machen nachdem ich auch mal Jogi auf der Strecke heim gesucht habe :D Danke für die ausführliche Antwort!
Wastel
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wasted Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Thorsten_vom_Deich
Wasted Wastel hat geschrieben: 29. Juni 2021, 23:26
rubus hat geschrieben: 25. Juni 2021, 10:00
ch häng grad an der Frage, wie ich des waagrechte Ölröhrchen möglichst zerstörungsfrei raus bekomme
Einfach mit einer Zange in der Mitte greifen und herausschieben. Das Röhrchen steckt nur paßgenau in den Bohrungen.
Das hat leider nicht geklappt, aber jetzt ist ein M5 Gewinde drin und es ließ sich mit Hilfe einer Buchse und einer Mutter leicht entfernen :) Hab alle Späne entfernt, das Röhrchen sollte nochmal gehen denke ich?
Wastel
Also das Problem hatte ich heute auch: Allerdings ist es mir nicht gelungen, dort ein M5-Gewinde einzuschneiden; das Röhrchen ist von innen extrem hart, da hielt der Gewindebohrer nicht.
Das Röhrchen mit einer Zange herauszuziehen ist auch nur schwer möglich, da die Steuerkette dann im Weg herum liegt, aber ich habe ja eine Flex... :D
Mit einem Linksausdreher ging es dann, wenngleich sehr schwer, und auch nur, nachdem ich die beiden Aufnahmen der Röhrchen stark erhitzt hatte.
Dann noch ein wenig WD40, und dann ging es.
Bei meinem Zweitmotor (ausgemustert) konnte ich dagegen das Röhrchen bequem herausziehen, aber wer weiss schon, wie oft der aktuelle Motor bereits auseinander war... :-?
Thorsten
benötigst du noch ein Oelröhrchen ?
Thorsten_vom_Deich
Nein, das Röhrchen ist noch verwendbar; danke Peter !
