Eintragen von Ochsenaugen - nicht mehr möglich?
Hallo, ich habe mir eine XLS 500 Bj. 79 zugelegt und möchte die Hella Ochsenaugen eintragen. Ich habe die üblichen Downloads im Netz gesehen und auch die emails hier im Forum. Mein Zweiradmechanik-Meister meinte nun, das sich da etwas geändert hat und eine Eintragung als alleinige Blinker wohl nicht mehr möglich ist. Ist mir komplett neu! Wisst Ihr etwas bzw. hat jemand Ochsenaugenblinker kürzlich eintragen lassen oder gibt es etwas (neues) amtliches dazu. Würde mich freuen von Euch zu hören. Besten Dank, Petrik
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
XL500R
habe vor zwei Jahren Ochsenaugen von einem fachkundigen Tüv Prüfer Hella Ochsenaugen eintragen lassen.
Auf die Frage, ob er nicht schreiben wolle das die hinteren dabei wegfallen können (Bj.82) sagte ihr mir nur, steht so in der Verordnung brauch nicht extra eingetragen werden.
Anbei eine Erklärung dazu vom TÜV von 96
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Gruß René
XL500R
Eintragen
die Ochsenaugen, die man bei Louis usw. bekommt, dürfen alle nicht ohne zusätzliche Binker hinten verwendet werden.
Meines Wissens gibt es nur die Hella Blinker, die alleine betrieben werden dürfen.
Grüße, Alex
Grüße, Alex
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
Chrysler PT Cruiser
- timundstruppi
wichtig ist das e-Zeichen oder die Prüfschlange im Glas.
Schau' mal in den Downloadbereich, da habe ich mal was hinterlassen.
Re: Eintragen
genau genommen gilt dies für alle älteren lenkerendenblinker die noch nicht das E prüfzeichen haben sondern noch ein altes.Schruuber hat geschrieben: Meines Wissens gibt es nur die Hella Blinker, die alleine betrieben werden dürfen.
Grüße, Alex
es gab ja auch noch andere als die ochsenaugen.
dazu kommt noch das alle lichttechnischen einrichtungen mit dem alten wellenprüfzeichen und K-nummer eingetragen werden müssen.
alle mit E prüfung nicht.
